Если кому интересно, то могу привезти CarSoft BMW 6.5 Адаптер от Е30 до Новых
Автор 100xanoff, июня 30, 2009, 23:44:23
100xanoff
Цена 3000р.
Под Com порт
Luck
Инпы нет случаем? Карсофт опции прописывать умеет в авто?
AZaZeLLo
100xanoff
#3
Это мне вопрос?
Карсофт это адаптер для диагностике систем автомобилей БМВ, цепляется к компу через ком порт или переходник ком-юсб, имеет свой хороший софт, в том числе рускоязычный, насчет прописывания опций скорее да, но надо уточнить.
В комплекте 2 адаптера круглый для авто до 2000 и ОБД2 для авто после 2000г.
Вот возможности
Manufacturer's product descriptions:
- MCU controlled Interface for Carsoft 6.5 which is compatible with the original interface.
- Fully digital line switchings and MCU controlled service reset timing.
- Main Functions
- Digital total test: It gives you a complete idea of the overall condition of the car.
- Digital single test: It gives you detailed information about the appropriate control unit.
- Stored errors will be shown in a written report. This report has a short info-text which help you to eliminate the error.
- Special functions for some models: Including service interval reset, component activation, live data, LCM reading, sync. EWS and ECU, adaptation values, and coding.
- Applications list
- E30 - 3 Series
- DME ALL
- DDE ALL
- AB From 1998
- BC/MID ALL
- DWA ALL
- E36 C 3 Series
- KOMBI Except kompakt
- AB ALL
- ABS ALL
- ASC ALL
- ZKE From 1994
- ZVM Till 1994
- HKL ALL
- EGS ALL
- EWS ALL
- E46 C 3 Series
- KOMBI ALL
- DSC ALL
- ZKE ALL
- LCM ALL
- CCM ALL
- PDC ALL
- CVM ALL
- Z3
- E34 C 5 Series
- KOMBI From 02/98
- ABS From 1992
- ASC From 1992
- E39 C 5 Series
- ZVM ALL
- E53 C X5
- E32 C 7 Series ... E38, E31, E52
Сообщение склеено: Срд 01 Июл 2009 21:42:22
Также могу привезти блутусный ОБД2 сканер (удобен для CarPC)
Luck
Если опции прописать сможет, то 100% заберу. Переходник под ЮСБ порт где взять? Что за блютус? Тоже самое, только без проводов? Интересно!
Alexvvv E30
Переходник под ЮСБ порт  продают в Чип и Дип рубдей 700  стоит =) типо ап)))
http://www.chip-dip.ru/product0/9000020847.aspx
Stalker
есть INPA. Полная. Кто бы научил работать? Самой прогой могу поделиться!
100xanoff
#7
Делись, посмотрим....
Сообщение склеено: июля 02, 2009, 09:16:43
Надо проверить на счет опций, переходник под ЮСБ в нормальных комп магазах есть.
А блютус ОБД2 будет показывать например во время движения там скорость, километраж, параметры работы движка и т.п. типа как в ниссан гтр, но он только для машин после 2000г.
Сообщение склеено: июля 02, 2009, 10:18:42
100xanoff
#9
Описание:
Диагностическая система Carsoft BMW 6.5 предназначена для контроля состояния и выполнения функций сервисного обслуживания легковых автомобилей BMW:
моделей E30/E31/E32/E34/E36/E38/E39/E46/E53/X5/Z-1/Z-3/Z-8 выпуска с 1988г. по 2004г.
Диагностируемые системы:
Управление двигателем
Управление автоматической коробкой передач
Противоугонная система
Иммобилайзер
Подушки безопасности
ABS
Приборная панель
Бортовой информационный дисплей
Центральный замок
Кондиционер
Центральный управляющий модуль
Система безопасной парковки
Управление сдвижным верхом
СПИСОК ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
Выполнение активных тестов исполнительных устройств системы
Просмотр текущих параметров работы системы
Переход в режим базовых настроек
Выполнение согласования блока управления двигателя с иммобилайзером
Стирание ошибок
С помощью Carsoft BMW 6.5 возможна так же синхронизация взаимосвязанных систем при замене управляющего контроллера, иммобилайзера и считывание информации из центрального модуля, кроме того предусмотрен режим автоматического поиска установленных систем с опросом памяти и формированием протокола диагностики. Полученные результаты можно распечатать с помощью встроенной опции.
Сообщение склеено: июля 02, 2009, 10:22:32
Могу выложить софт на вебфайл...
100xanoff
Ну как обычно обладателям клубной карты скидка 10% )
К слову ждать 2-3 недели....
таак, надо подумать нужно оно мне или нет))
100xanoff
Ну можно поробовать сначала, если понравится приобрести... Только надо мне для себя сначала взять...
Luck
как связаться, а то так вечно переписываться можно, реально нужна прога, но хз нужен ли мне карсофт или инпу сразу брать или оба....
100xanoff
#15
8-916-234-16-тридцатьдевять алексей
Прогу можно скачть с торрентс.ру
Терерь есть возможность заказать и инпу по цене 3500р.
Также есть адаптеры ЮСБ - 300р.
NewJust
BMW e39 523 - 98 г.в.
CheQuito
а для Е28 есть подобный девайс? и есть ли возможность его достать?
520i '84 (E28)
Х5 3,0 '06 (Е53)
BMW - это не машина, это образ жизни...
nomad1977
#18
Картсофтский адаптер с DIS работает, правда малость кривовато - через сервера инпы и эмулятор головы GT1  - машину сам не определяет, приходилось вручную вбивать модель и год. Проверял на своей бывшей и машинах друзей. Если еще есть ETK, то можно мозги перепрошивать :)
мне кажется вы маленько путаете - адаптер INPA может через шаманство работать с DIS, а вот карсофт это тупо ошибки почитать потереть - настроить закрывание дверей и все.
даже заявленые соглосование (прописывание) мозгов новых с EWS - неработает ибо подделка -)))
так же паршиво работает с 36,34 кузовами с мозгами БОШ. может вообще тачку не увидеть.
У меня точно такой как на картинке первой.
А вот инповский адаптер с нормальной софтиной и что бы в ADS режиме работал это интересно, но разбираться надо, народ который немного разобрался - считают себя ГУРУ и инфой делятся весьма неохотно.
Самое интересное в том чтобы запустить ДИС - там понятнее, но опять же делать будет не все.
nomad1977
Мозги не перепрошивал, только диагностировал дисом. Скоро попробую мозги перепрошить на бескатовый режим на 328 братана - если получится то выложу скриншоты. В том числе и как дис подключал.
