И снова проблема с ЦЗ
Автор Disclaimer, июня 25, 2009, 14:01:51
Disclaimer
Случилось следующее... заклинило ЦЗ, багажник открывается и закрывается нормально, как с ключа, так и с брелка сигнализации, а вот двери заклинило, не закрываются и не открываются, вставляешь ключ в лечинку, верти не верти, ему пох, пипки в дверях застряли на мертво в открытом положении и не опускаются...
Вот такая проблемка... посоветуйте что делать... или хорошего автоэлектрика....
Сообщение склеено: июня 25, 2009, 14:03:12
Извините, забыл... БМВ 520 (е34)
Посмотри жгут проводов, что идет к крышке багажника. Бывает что там провода перетираются, и цз не работает.
Disclaimer
Да в том то и дело, что багажник работает как часы... проблема была в следующем, ещё у прежнего владельца, приехал на заправку, а бензобак не открывается, заклинило цз там, язычок, кое как открыл, после этого заклинило все 4 двери... ставишь на охрану, запирается только багажник, снимаешь, отпирается.. двери в мёртвую, вообще никак и ни с чего...
Блин, че ты умничаешь? говорю - посмотри. Много раз встречался с такой проблемой на е34. Именно из-за перетеревшихся проводов перестают закрываться двери. При работающем багажнике!
у меня тоже самое было, подними заднее седенье там есть блок, вытащи его и вставь по идее поможет, мне лично помогло...
Disclaimer
хорошего электрика заодно посоветуйте в догонку, вечно открытая машина это хорошо конечно, но не на столько.... ;))
Сообщение склеено: июня 25, 2009, 14:20:17
пробовал, вытаскивал блок, все клемы, реле, даже поменял предохронители... всё осталось по прежнему...
даже пробовал скинуть клему с акамулятора, двери остаются в мёртвую... не нажимаются вообще
Сообщение склеено: июня 25, 2009, 13:20:17
разбери здоровый блок я непомню какой точно я оба разберал и смотрел чтоб не где не было сгоревшей дорожки, а вапще найди у когонибудь временно этот блочёк и попробуй переставить....
Disclaimer
а не может быть дело в самих дверях, вернее в активаторах, ведь по идее, когда обесточиваешь машину, или вынимаешь блок цз отключается... и они хотя бы в ручную или с ключа закрывались бы.. а тут, такое они в мёртвую зажаты вверху... и неотклинивают....
S.M.A.R.T.
Нет это не в дверях дело, это такая механическая защитная функция что-бы двери не закрыл все случайно, т.к. есть проблема с электроникой ЦЗ...
Не, там по-моему моторчики стоят, которые двери закрывают. Если они не работают, их не прожмешь рукой.. Вроде так, но я не уверен.
Disclaimer
вот она проблема.... ты правильно сказал, их не прожмёшь рукой...  они застыли вверху, и хоть повисни наних, прожать вниз не реально...
Вот-вот и дело именно в проводке. Я тебе еще раз говорю - посмотри провода, про которые я сказал. Не один раз уже встречал такое. В месте, где жгут с кузова на крышку багажника переходит.
Женя
А у меня рукой прожимаются.как оно может застынуть,если моторчик замка легко ходит?может его что-то стопорит механически,и не опускаются.проверь есть ли напряжение на моторчике
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
S.M.A.R.T.
Я же объясняю, ТАМ СТОИТ ЗАЩЕЛКА с электромагнитом, когда прерывается ток или коротыш, магнит отключается и защелка фиксирует кнопочки в верхних положениях (двери всегда ОТКРЫТЫ), это сделано на случай аварии если ты вдруг окажешся запертым внутри обесточенной машины, что бы мог выйти... аналог у старых крайслеров когда двери отстреливались, так что лучше когда клинит :) смотри провод в багажной двери и прозванивай проводочки... :)
Patriot
у меня при отключеном аккумуляторе двери можно закрыть и открыть с помощью ключа. ничего не блокируется.
S.M.A.R.T.
Эта функция расчитана именно на неисправность в ЦЗ...
Atlas
дело говоришь, к томуже на Е34 помоему эта функция ставилась постоянно после1993гв, а в Е 39 во всех должна быть! а говоря по проблеме то действительно смотреть провода надо, начинать надо с чего легче с багажника! у меня другая фигня изза обрыва этих проводов была, а именно они закрывались и сразу открывались! нашел провода там скрутил и о чудо все заработало как надо!
BMW Е34 525i 1990 г.в. продана -
BMW Е39 528iA Touring 1997 г.в. продана -
Disclaimer
Версии, версии.... разобрал я двери, активаторы сгорели, все разом, застыли намертво в открытом положении... после съёма пытался вдавить душко, так и не сдвинулся с места...
сейчас пока закрываю водительскую с ключа, остальные нажимая на пипки... механическая версия.....
