Что-то с компом PC...
Автор Carousel, июня 15, 2009, 09:30:47
Carousel
Короче, такая фигня! Включаешь комп. У монитора лампочка меняется с оранжевой на зеленую (типо все круто и он включился). Компьютер начинает загружаться, но монитор черный... Причем пробывал подождать пока загрузится, потом нажать альт+ф4, перейти на русский язык потом нажать "ы" (он выключится). Что говорит о том, что винда грузится нормально... Че за хрень? :) куда смотреть? видео карта? или что-то с материнкой?  :kap:
Diamond320
В сервисах первым делом оперативку ластиком чистиют-попробуй.
Мне помогало: зайди в биос и поставь стандарные настройки
Carousel
зайти в биос не получается, так как экран все время черный...
посмотри на карте хоть кулер крутится? если он там есть ))
Carousel
Цитата: Mac от июня 15, 2009, 09:57:50
видео да? менять?
сначало снять, протереть - посмотеть на диоды и куллер(если есть)...
одним словом. МАКИНТОШ)))))))))))))))))
видяха сдохла...нет видеосигнала на выходе.....меняй видео и все...
Carousel
пупс, для тебя специально написал, что сломался PC. с макинтоша сейчас тебе эти слова пишу! )))
кулера нет... сниму посмотрю на нее, помою с мыльцем хорошенько и вставлю назад! :)
спас
если кулера нет то понятно почему сдохла......... перегрев и капут ))))))))) покупай видяху с кулером, без кулера это не видяха а гамно..
Carousel
да комп старый... ему много не надо... так в инете полазить. я такую же куплю, наверное. Nvidia 5200 128 mb вроде что-то такое там.
Mahmoudik
разъем пасмари, у меня так стотыщпитсотмиллионаф раз была
BMW e30 320 M20B20 100 h.p.!!! мотроник, форточки, буква "М", топорик
Carousel
а что там посмотреть-то... разъем как разъем... там их даже два... один покруче (белый - много дырак), другой как у всех (синий провод)... я уже и тот и тот пробовал... результат одинаковый.
он спец по велосипедам, он подумал что у тебя велосипед сломался, не обращай внимания ))))))))
Mahmoudik
синий провод... хм
ты че мне яйца выкручиваешь? Один провод идет в видюху, другой в 220)  кароче разбирай, пей спирт, дыши, наноси тонким слоем, протирай, бла бла бла. Если не поможет, то беги в магаз покупай видюху, если не поможет, то беги в магаз покупай материнку. Делов-то)))
Сообщение склеено: июня 15, 2009, 11:26:33
какашка
Carousel
Цитата: Mahmoudik от июня 15, 2009, 11:25:17
синий провод... хм
я тебе сфоткаю сегодня вечером %)
приижай в бирюлево...я те такую за 10 баксов продам )))) с гарантией 6 месяцев )
Кость. а у тебя есть видюха для ASUS X50VL  со встроенной помятью на 256 или 512?
Carousel
серьезно?
Цитата: Mac от июня 16, 2009, 01:36:55
серьезно?
я не шучу )))) НИКОГДА )))))
Сообщение склеено: июня 16, 2009, 09:36:12
неа...видяхами для ноутов не фарцуем.....))) тока ноутами всборе ))))
Сообщение склеено: июня 16, 2009, 10:36:28
ну иле память для ноутов есть немного есчо
А у меня вопросик.
Монитор у тебя какой? Кинескоп? или плоский?
Здаётся мне не в видео карте здесь проблема.
При начале загрузки он хоть какиенить буквы, картинки, таблицы показывает?
Если при начале загрузки тебе посчастливилось увидеть какие нибыдь буквы (сначала начинает работать встроенное видео), а потом БАЦ и черный экран. То это дополнительная видеокарта наелась.
А если черное поле с первой секунды включения, то это моник сдох.
Если это плоский, то вероятно кончилась внутренняя подсветка.
Carousel
#22
Цитата: ALex_HS от июня 18, 2009, 21:17:39
А у меня вопросик.
Алекс, смотри, ситуация такая. Монитор в режиме standby (горит оранжевая лампочка), включаешь комп - лампочка меняет цвет на зеленую и ничего на мониторе не появляется, как был полностью черным, так и остался (при этом винда точно грузится). Вот собственно и все. Монитор BenQ плоский 17' на нем написано FP72G+D.
У меня на терминалах несколько моников моргает. Как лампы дневного света с плохим стартером.
Но работают. А два монитора менял по причине кончившейся внутренней подсветки. Всё работает, а на экране ночь.
Так что это у тебя моник. 99% что это он.
Если гарантия кончилась, то можеш его разобрать и посмотреть. Там гдето есть эта сраная подсветка. Но как она выглядит даже непредставляю. Заморачиваться неохота было, просто поменял весь мон.
nupam
В топку монитор на работе такая же хрень с мониками была тож бенкю =))у меня сложилось впечатление что бенкю гомно ты только что его подтвердил еше раз =))
В принципе да... если монитор не выдает даже No Signal, то кранты ему
Есть еще один вариант, но он из фантастических.
Обрыв провода в самом кабеле, тот что от видеокарты идет. Но с ними проблемы бывают на столько редкими, что это из облости фантастики.
SHOX
Фигасе нафлудили тут! )))
1. Передернуть видяху (возможно, хреново торчит в слоте)
2. Попробовать с другим монитором
3. Попробовать с другим кабелем.
Если все 3 варианта результата не дали, то видяха наелась.
вот и весь эксперимент)))))
Нет тут траблы с видюхой. Это монитор одназначно.
Ааааа. Вот еще одна из причин: блок питания моника кердык. Но тогда светодиод на монике может выдавать частый зум синего цвета. Сегодня видел такую чехарду.
Carousel
монитор сдох. заказал новый уже ) спасибо всем
Carousel
можно закрыть эту тему. всем спасибо за помощь style otli4no
