m30 не заводится.
Автор antonmina, мая 30, 2009, 18:22:34
antonmina
Народ, помогите... =(
Доехал до заправки, залил 10 литров 95-го.
Кручу стартер, а машинка не заводится... =(
Чего летел к заправке...
В чём может быть причина?
Т.к. чайник в этом деле, можно по подробней?
Кто-нибудь из дельных парней обитает в восточном округе?  :budem:
Joker13
бензонасос скорее всего
antonmina
Бензонасос качает...
Но по все видимости не подаётся на него управление, т.к. если ставить перемычку вместо реле качает, но не заводится всёравно.
И ещё... как узнать есть искра или нет?  :kap:
с искрой все просто, на м30 БСЗ как на вазовских тазах, так что снимаешь ВВ провод и на "массу"
antonmina
Искры нет, бензонасос не включается. Попробывали заменить датчик коленвала на волговский. Безуспешно.
Что ещё может быть?
Или просто датчик не подходит!?
Pest Vlz
1. Посмотри с катушки зажигания у тебя идет искра. Если нет то меняй. 2. Посмотри крышку трамблера на наличие трещин и состояние уголька в ней. 3. Посмотри бегунок трамблера.4. Бензонасос может не работать из за умершего реле. поменяй реле на новое оно стоит копейки. 5. Поменяй свечи.    Вроде все. Да и датчик положения коленвала с Волги подходит на наш мотор, но я за оригинал, не люблю колхозить.
antonmina
С катушки искру и проверяли.
Реле тоже рабочее.
Датчик с волги ставили.
Pest Vlz
Ну если с катушки искры нет. Значит либо она умерла, или в проводке проблема
antonmina
Катушку ставили другую.
Да и датчик прозванивали.
ну тогда по всем симптомам похоже на то что у тебя клапана прогорели , компрессию померяй!
что не тема, так компрессия )))
Влад зачем людей так пугать? )))
Что ещё может быть?
датчик КВ на М30 для работы двигателя не применяется!!! от него провод прямиком в диагностический разъем идет, он просто для диагностики нужен
(я кстати тож об этом подумал когда писал)
ну епте эта процедура занимает 20 минут за то после нее все сразу ясно....... я считаю это первоначальная процедура должна быть!!!! можно блин поменять кучу датчегов, денег отвалить за замену всего всего, а окажется прогоревшими 2 клапана как пример !!!!!!!!!
antonmina
Машинку сделали, причину не сказали.
Денег содрали, радости не ощущаю.
Всем спасибо!
trikolor
