Вылет.
Автор 6 в ряд, мая 21, 2009, 10:24:35
6 в ряд
Привет Всем, скажите народ, в каких пределах варьируется ET при R17 на E-34?
R15 Штатные   225/60R15    7.5jx15 ET18-20 5*120x72.5
R16    225/55R16    7.5jx16 ET18-20 5*120x72.5
R17    245/40R17    8.0jx17 ET18-20 5*120x72.5
R17    265/40R17    9.0jx17 ET18-20 5*120x72.5
R18    235/40R18    8.0jx18 ET18-20 5*120x72.5
R18    275/35R18    9.5jx18 ET18-20 5*120x72.5
R19    245/35R19    8.0jx19 ET18-20 5*120x72.5
R19    275/30R19    10.0jx19 ET18-20 5*120x72.5
zellyes
Но теоретически вылет можно ставить меньше. Вплоть до отрицательного.
Можно, но зачем??? Чтобы убить подвеску и иметь неуправляемую машину?
6 в ряд
Народ как думаете ET-13 нормально встанет?
Встать-то встанет, но не факт что нормально. Надо в этих допусках:
6 в ряд
блин жалко, придется от нескольких вариантов дисков отказаться.
zellyes
Скорей всего нормально встанет. Но накройняк если не хочешь отказываться от этих дисков, то можно арки расширить. Тогда точно встанет без проблем.
А с подвеской что будет, ты не подумал?
6 в ряд, ставь что предписано, если проблем потом не хочешь.
+1 и с подруливанием тоже могут проблемы быть, проверено уже не один раз...
6 в ряд
а по подруливанию фиг знает, сейчас то родные колеста стоят R15.
резина размер какой?
zellyes
Будет машина более устойчивая в поворотах.
Везде свои плюсы и свои минусы.
И снова мимо. Учи мат часть https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30537.0
ET — вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном же вылете (колея сужается) диск может воткнуться в тормозной узел. Вообще, все игры с вылетом — дело тонкое. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений.
6 в ряд
Дрифтер зимой, летом нет, по поводу резины NoVo-195\60 или65\15
zellyes
#15
195 это мало.
так какая сейчас стоит??????????????????   и эти размеры вообще не твои, из-за этого и подруливашь,  тебе 205*65   надо!!!!!!!!!
послушай знающих людей, а не понтарезов... Можешь убить раньше времени подвеску с некоторыми экспериментами
6 в ряд
ширина диска обычная штатная по моему 7j, а насчет нагрузки 5мм. могут реально погоду сделать, или совсем подвеску убить?
Да нафига твоя устойчивость? ты подумай какая нагрузка поедт на подвеску? а если че отровется не взначай Че тебе супер устойчивость поможет? все размеры предписаны заводом производителем не просто так, специально для таких как ты.
6 в ряд
Значит точно от 18 до 20?
Все узлы сделаны с запасом и ни чего не оторвётся , просто работать будут не как положено и скрипеть-гриметь всё будет как на телеге...
А по теме , ставить надо  что предписано , а не заниматься самодеятельностью
6 в ряд
Спасибо за советы, будем искать что нить симпатичное в пределах ЕТ-18-20
Тема закрыта.
