Подскажите по омывателю на е34 или куплю насос омывателя
Автор Carousel, мая 15, 2009, 10:19:26
Carousel
М50. Он как-то стал работать через раз... Бывает едешь, едешь, пробуешь побрызгать на стекло - не работает... а потом через какое-то время начинает работать... потом опять сначала...  :help:  :kap:
zellyes
Ну а насос работает?
А то может форсунки забились.
Carousel
при нажатии на рычажок включения ничего не происходит... насос молчит... а потом через какое-то время может заработать... но ненадолго...
Можно контакты посмотреть на моторчике омывателя, но скорее всего просто он так умирает.
ручечку омывателя посильней прижемайна себя. у 30-ок это стандартная болезнь.
мотрчик непричем.
мотрчик непричем.
Речь-то о 34-ке..
Цитата: Santer от мая 15, 2009, 15:11:02
Речь-то о 34-ке..
да какая разница. рычаги то одинаковые( помоему)
Carousel
нееее, там щелкает немного при нажатии, а моторчик молчит... надо контакты посмотреть... потом напишу
ну посмотри. и рычаг заодно проверь. а моторчик, возьми 12в батарейку и подсоедени. и проверишь сразу.
Uragan 525
если накрылся мотор поставь от жигулей только прозрачный и будет тебе счастье
колхозное "счастье"...
Я с таким "счастьем" денек зимой поездил....не продувает он родные форсунки, как из детской брызгалки! Перекинул родной моторчик с заднего стекла - ВОТ ОНО, счастье!!!))))))))) А с жигулевского на заднее стекло вода начинает литься секунды через 3-4 (с родным - сразу).
Magik
это контакты однозначно!!!было такое провода посмотри у насоса!!!кто то пускай нажимает на ручку а ты дергай провода!!
от жиги насос на первое время если только ставить он работает нормально!!но реагирует не сразу а через пару секунд!!
Carousel
Все разобрался! ) у старого насоса сломался один контакт и застрял в "клемме".  Насос на выброс, купил новый, заменил, БРЫЖИТ ПРОСТО СУПЕР!!!!! По-моему, так сильно, что бачка хватит секунд на 30 постоянной брыжалки...
но теперь новая проблема! Так как провода старые, там прям на клемме они сломались и надо паять... а у меня нет паяльника и всякой штуки нужной для этого... в общем, кто может с этим помочь?
