Как заменить лампочку на крутелках печки???
Автор St@Lin, мая 07, 2009, 22:08:11
St@Lin
Люди помогите!! Сгорела подсветка на крутелках обдува, темтературы, там можно легко както заменить лямпочку и где ее найти?
или нада пол панели разбирать???
St@Lin
ну теперь помогите плизззз, а то ночью еле нащупываю!!
Пол-панели разбирать!  Я менял недавно!  Снимаешь бороду, снимаешь панель, отсоединяешь печку от 3х тросиков, вытаскиваешь, всю ее разбираешь и наконец добираешься до копеечной лампочки(бесцокольная одноконтактная, с мыший хрен)
Главное потом все собрать и ничего не поломать!
mr.roman
#3
http://www.bmw.auto.ru/cgi-bin/faq/read.cgi?id=15&sort=title&storyview=toc&chapter=13  я только это нашел) я тоже менять собрался
Сообщение склеено: мая 07, 2009, 22:23:37
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Electrical/panel_lights.htm  вот с фотками нашел!
e34 525 Shadowline 18" M Parallel
DJLUKAS1713
Зачем бороду разбирать? я просто снимал сам блок управления климатом, отсоединяешь от тросиков и все,
я поменял за 40 мин.
вытащить консоль? Просто так ее не снять, поэтому бороду придется снимать! ээх, надо было с фотоаппаратом менять..
снять не проблема, найти где эта лампочка стоит-вот это тема))), помню когда менял чуть мозг не згорел)))
mr.roman
#9
я только не понял как снять родную магнитолу?
Сообщение склеено: мая 08, 2009, 15:28:26
Найти лампочку оказывается просто!  Имея под рукой запасной блок управления разобрал его)
1.Тащим  крутилки на себя,если не идет помогаем отверткой.
2. Откручиваем винтики (Отмечены красным на фотке)
3. Вытаскиваем на себя блок регуоировки скорости обдува.
4. Ну и наконец поднимаем наверх все остальное и видим мальнькую лампочку.
