Не заводится
Автор RSL, марта 06, 2005, 11:58:36
RSL
Заглох мой пепелатс вчира прям на ходу. :?  И больше заводиться не хочет. :cry:  Стартер крутит, искра есть. Бензин в баке тоже.
м40.  Мож бензонасос?Что делать?
RSL
а что еще может быть? и  где он стоит на е36?
снимаеш сидушку .
справа откручиваеш крышку
там 2 разъема
один на мотор другой на датчик уровня
воткни в любой лампочку и крутани стартер потом в другой если светится насосу капут
вначале проверь придохраны
обязательно посмотри провода !!!! если есть от них доп отводы проверь соединения там делают блокировку на сигналку .
бензонасос проверить проще, в моторном отсеке с регулятора давления трубочку сдергиваешь и крутишь если ссыканет то все ок! если нет то бензонасос.
Еще проверь провода идущие к катушке открути закрути  :)
RSL
тэкс, а сколько бензонасос стоит? И где лучше поискать?
вначале проверь самое дешевое а потом насос покупай
RSL
да это понятно, конечно.
Но если это он, к чему готовиться и где?
Sunsay
при повороте ключем бензонасос подкачивает бензин, если вокруг тихо, то должен услышать типа бзззык. Если не слышно, то снимаешь заднюю седушку и далее как Фокс грит. Шланчик снимать не рекомендую (сам снимал) потом если брызнет, то вонищщя будет. Сам ковырялся посредине Москвы, мероприятие неприятное. В итоге купил новый за 120 баксов кунцевском рынке (BOCSH не рекомендуют брать - много подделок). Можешь заказать в ГринАвто, ну или хотя бы узнать сколько будет стоить. 136-94-96
RSL
спасибо, посмотрел. Бензонасосу кердык.
короче, в средствах я ограничен и потому купил Б\У за 1500 р.
Вобщем когда сломается скажу.
