help проблема с супортом (e32)
Автор antonmina, апреля 27, 2009, 00:20:53
antonmina
Нfчиналось всё с повизгования, буд-то колодки стёрлись.
Может они и на самом деле стёрлись=0 хмм))
Сегодня открутил колесо и увидел что колодки прилегают не ровно, перекjшенно... И диск начал так же стираться(
Подскажите, что это =(
Либо болты суппорта плохо затянуты были при замене колодок, либо кривые направляющие. Бывает, что поршень в цилиндре перекашивает, но тогда тормозуха подтекает из под манжетки.
antonmina
Колодки не меняли. само так начало...
Вроди, не течёт ничего. а супорт должен ходить относительно диска? Может прост раскрутился?
doilko
не должен)))
Цитата: doilko от апреля 27, 2009, 00:35:21
не должен)))
Ух ты....а как вторая колодка прижимается? Или суппорт двухпоршневой???? )))))))))))
Колодки тебе под замену, диски под замену и еще вот это попробуй: https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30535.0
antonmina
У меня вопрос! Почему колодки перекосило? Или сам суппорт. Я на тормоз не давлю, а он трётся там(
antonmina
Трёт из-за того,что колодки перекошены. Суппорт ходит. По радиусу так сказать,вверх-вниз  так сказать.
да не парься, нормально у тебя с тормозами, Сантер сказал же уже, меняй колодки и все...
Воот! а колодки у тебя почему перекошены как ты думаешь? в любом случае, сначала все поменяй и смажь направляющие - ссылка выше.
iLuxa4
#11
при таком износе колодок все что угодно может встать косо криво. тыж его не видел когда все было нормально.меняй колодки и проверь как суппорт ходит на пальцах, и состояние резиновых втулок на нем.
saneek
много-не мало!
Magik
и Ручничек за одно если не работает колодки поменяй!!чтобы потом не лазить!!!
antonmina
Кхм, кхм, кхм! Пипец полный... Диски на выброс, суппорта тоже. =(
Ток теперь тормоза г.
Так резко как раньше не тормозит.
Лан, всем спасибо.
Никому  бимер не нужен??)
