рулевая рейка bmw e39
Автор VASILII, апреля 24, 2009, 01:24:00
VASILII
друзья !!!!!!!!!!!подскажите ремкомплекты рулевых реек bmw e39 в природе существуют если да то где взять или номерок коталожный нето прилип я на новую рейку она стучит(ПОДТЯГИВАТЬ БЕЗПОЛЕЗНО) но не течет пока кто лечил такую беду? :hnic:
#1
В Гидромастер или Гидравлику с такой бедой. проточат вал, поставят новые втулки и сальники. Мне обошлось в 10200руб (ГМ, Гидравлика дороже раза в полтора-два и сильно разводят). Там же будут предлагать подменные восстановленные из Америцы за 19800 - не брать, т.к. это они же сами и делают!!!!!!!  Пока прошло 5,5 месяцев - без проблем, но пыльник чуток вспотел - поеду, пока не кончилась гарантия.
Если стучит при повороте руля на заведенной, то это выработка в зубе, делать не будут. Ты под машину залезь и рукой за вал в р-не карданчика покрути туда-сюда, если стук будет - зуб, если вверх-вниз стучит - втулка.
Ремкомплекта я не нашел в природе.
tiburon
если вопрос не решил по ремкомплекту тогда пиши подскажу
master80
По поводу ремкомплекта где-то качнул следующую инфу:
№ Заказа Описание Фирма № по Каталогу  на РЕЙКУ
VL 002224 Подшипник ZF 0770 197 069
VL 002224 Подшипник роликовый ZF 7830 327 111
VL 002224 Прокладка рулевой рейки ZF 7852 033 155
VL 002224 Втулка рейки рулевой ZF 7852 035 131
VL 002224 Втулка рулевой рейки ZF 7852 040 192
VL 002224 Сальник рулевой рейки ZF 7852 240 170
VL 002224 Ремкомплект рулевой рейки ZF 7852 635 179
VL 002224 Сальник ZF 0770 198 175
