что делать с ржавчиной
Автор ///JESTOKII///, апреля 21, 2009, 10:48:56
///JESTOKII///
подскажите что с этим делать, можно это хоть как нибудь остановить!??
Сообщение склеено: апреля 21, 2009, 10:49:33
всю ржавчину зачишать до последней точки, шпаклевать, красить,  если до дырки протрешь, то тогда наваривать железо или замена детали...
///JESTOKII///
а можно какой ниб "г" помазать чтоб дальше не лезла, мож мазь какая есть??
zellyes
Есть мази. Всякие разные преобразователи ржавчины.
Но все равно лучше сначала зачистить, потом помазать чем нибуть таким, и потом красить.
пробовал сам, ниче на долго не помогает, тока ржа глубже проедает и результат замена... может у тебя еще не насквозь проела, лучше пробовать зачистить... но судя по фото у тебя сквозное, какие-нибудь накладки - как колхозный вариант)))
///JESTOKII///
понятно, вот такие пузырьки меня достали уже и на люке начали появлятся. надо наверно всю машину перекрашивать. От чего они вообще вскакиваюТ????
zellyes
Мне это тоже интересно. У меня такая же фигня.
Думаю потому, что машина перекрашена. Не заводское качество.
покрасили хреного, влага попала - вот пучить и начало...
///JESTOKII///
блин, блинский. ладно будем исправлять.
zellyes
Я мазал какимто Г. Цинкарь называется. Пока о долговечности сказать не могу.
///JESTOKII///
а можно поменять например не все заднее крыло, а только арку?? или лучше все менять??
от хитропопости и умения жестяньщика зависит... как качественно работать будут...
zellyes
Можно.
Patriot
Цинкарь пробовал тем летом - сейчас ржавчина цветет и процветает, сцуко. От него толку вообще нет(( А года 4 назад тоже какой-то приобразователь пробовал, в темной непрозрачной коричневой бутылочки был - что им было обработано больше никогда не цвело. Потом так и не мог найти такой же:(((
В AGA продается преобразователь ржавчины в грунт. Их там много, но Step Up мне больше всего понравился - если по инструкции делать, то ржа реально тормозится навсегда.
Wovan
У машины главное кузов ! Если он пошел гнить , старая покраша вспучиваеться , нет (здравого) смысла востанавливать её (зделаеш в одном месте , вылезет в другом) . зделай как пишут (обработай преобразователем ржавчины) и замаж мастикой . А если гориш желанием выкинуть денег на ремонт жестянки (хозяин барин) , только этиже деньги добавить к твоей проданной машине ,можно подыскать авто который не будет гнить(не свежекрашенный)
Лично моё мнение otli4no
Люби как мать- гоняй как тёщю
iLuxa4
в том одном месте которое на 1 фото дело дошло до дыр, на 2 фото под пузыриками скорее всего дырочки. так что надо менять арку
zaza635
Вариант один-отрезать на корню и варить.Пузыри-это уже сквозная ржавчина.
saneek
Если Ржа полезла то ее уже не остановить ни одной мазюколкой,тупо деталь под замену.
много-не мало!
