Не пойму...Что то с муфтой или помпой...???
Автор iguar, апреля 20, 2009, 17:29:06
iguar
Сегодня такая беда началась.Катался весь день нормально а потом что то засвистело в районе муфты,помпы....
Пока ехал до дома,два раз машина просто заглохла...Завожу,ужасный свист и глохнет.Завел, _o_bogi01работает нормально но свистит и скрежет какой то...
Обратил внимание на муфту.Крыльчатка и соответственно муфта гуляют в верх в низ милиметров на пять _shock
Чего это такое???
Как предположение;хана помпе(полител шкиф) к которому крепится муфта???
Или??? :kap:
Чего это такое???
Или??? :kap:
аhтифриз hе ушел?  похоже hа помпу...
iguar
Нет антифриз в норме...    Муфта сробатывает...Машина не греется....
смотреть haдо - или помпа или муфта
Joker13
если муфта гуляет вместе со шкивом, то это помпа.
iguar
Да именно так! Гуляет вместе со шкифом....  Я вот только не пойму почему,когда машину глушу и рукой пытаюсь раскачать(муфту)...То результата никакого.Стоит ровно а как заводишь,болтает.  И еще... Пару раз заглох.Такое вообще возможно?
Получается если заглох то помпа тормознула???????????
Joker13
там натяжитель, просто так не раскачаешь.
еще возможно погнуто на помпе под муфту и шкив посадочное место.
но в любом случае это замена помпы
Wovan
Люби как мать- гоняй как тёщю
В конечном итоге будет следующее (из опыта на 34): ремень перескакивает по кривому от люфта шкиву, разбивает дефлектор и лопасти вентилятора, ГУР и гена начинают отдыхать. Итог - галстук и спаленное сцепление на Тазике.
alivekiss
Сними крыльчатку, муфту и шкив. И увидишь, что там и почему. Скорее всего помпа. У меня почти тоже самое было, только еще и антифриз бил струей.
BMW e34 525i 1993г
