можна-ли поставить на 5е34 двенадцати цилиндровый двигатель от 7е32 кто знает пр
Автор Руслан525, апреля 01, 2009, 17:55:49
Руслан525
можна-ли поставить на 5е34 двенадцати цилиндровый двигатель от 7е32 кто знает прашу напишите
Женя
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
Magik
да и коробку и т д все менять!!!!проще семеру купить!!
Pest Vlz
можно поставить что угодно. смысл только?
Руслан525
семерка канечна крута но петерка с двенадцати цилиндровым движком лучше потомучта а легче более маневренней да исколька будет удивлённых лиц когда спросят какой обьём и сколька цилиндров всегда мечтал мощьную машину вот и решил попробовать на свою петерку поставить такой двигатель толька панятия неимею как быть с праводкой
годика через 4-5 по другому думать будешь))))))))))))))))))))))))))  проходили,  не обижайся)))))))))))
Руслан525
да и усамого движок невпорядке троит один цилиндар отказывает на переходных режимах всё начсалось как помыл движок и пиздец мощь пропала было желание въбать её встолб или сжеч нахер но пока терплю эту херню дачики вроде все работают ктознает подскажите буду очень признателен
Сообщение склеено: апреля 02, 2009, 14:41:52
почему подругому думать буду
zellyes
Чтобы было даже не типа круто, а просто нормально, тебе надо под этот двигатель всю ходовую менять. И чтото думать с развесовкой машины.
Потому что такой движок ее сильно перевесит. И это уже будет не та легкая и маневреная пятерку про которую ты пишеш.
Сообщение склеено: апреля 02, 2009, 14:44:06
Цитата: Руслан525 от апреля 02, 2009, 14:41:06
...или сжеч нахер...
Лучше сожги.
Сообщение склеено: апреля 02, 2009, 13:41:52
движок  чем мыл?
zellyes
Потому что молодой еще и неопытный.
Женя
Поставив этот движок,машина будет буксовать,там столько нюансов,что проще тебе купить 540 или М,я думаю тебе хватит
- Как что? Менты!
iLuxa4
какие все умные это что то.причем тут развесовка ? кто нибудь знает наскодько М70 тяжелее скажем м60 или м30? посмотрите и сильно удивитесь.далее, ходовка 32 34 не сильно различна.переделывается на раз, и то не все надо менять. основной гимор сращивание проводки мотора с проводкой кузова, и все сделать красиво, (приварка кронштейнов, замена всяких бачков и тд). в принципе проект не нов, но если хочется почемубы и нет. кстати, изначально машина с каким мотором?
Митюха
Изначально нет... разница в весе между М30 и М70 килограмм 30-40...  Проблема может возникнуть с карданом... подвеску можно не трогать (если донор не 518 или 520)... тормоза от М5 или 540...
335I
iLuxa4
ты не повериш, но 16 кг :biggrin:
zellyes
Где взял?
Не может быть такой разницы между шестью целиндрами и двенадцатью.
iLuxa4
Цитата: zellyes от апреля 03, 2009, 09:54:02
Где взял?
есть прекрасная программа ЕТК называется.там все есть. кстати ничего удивительного. м70 люминь, м30 чугунина.
Митюха
Ты говориш про сухоЙ вес в м70 надо больше масла, антифриза и тд в итоге набегает кг30
335I
iLuxa4
не набежит. лишние пару литров масла и антифриза не весят 15 кг. впрочем реч о том что разница в любом случае некретична,а если сравнивать с  к М60 вообще стремится к нулю.
Митюха
м60 вроде как легче м30)))))
335I
iLuxa4
ладно. вот вам вес ДВС для Е32
М30В30 -134
М30В35-137
М60В30- 142
М60В40-144,6
М70В50-157
Руслан, сколько ты готов потратить денег на это?
Сообщение склеено: апреля 05, 2009, 02:44:48
М70 аллюминиевый, поэтому легкий.
den323
Как все любят умничать про развесовку! А не задумывались как меняется развесовка, когда вы катаетесь с пустым (или наоборот с полным) баком? +- 60-70кг на заднюю ось!
тиха, не пали))))))))))))))
zellyes
Это заложено в конструкцию машины. +- 60-70 кг на переднюю ось - нет.
den323
Какаим бразом это заложенно? развесовка один хрен гуляет туда сюда.
zellyes
Вот это гуляние учтено. А спереди нечему так гулять.
saneek
много-не мало!
лед под арками))))))) (зима)
короче развесовка не о чем))))))))
Руслан525
хер сней  с рзвесовкой лучше раскажите как всё правильно сделать с праводкой что приварить что атрезать а о развесовке подумаем в месте и ещё всем спасибо за добрые советы, я бы хател с вами со всеми с глазу на глаз пообщаться надеюсь будет такая возможнасть
проводка мозги и прочее касающееся м73, покупаются с е32 750,и не паришся , прибрку только тоже не забудь, а так все один в один становится!
Magik
И если все так же легко сделать как сказать!!то у тебя будет самалет!!
