О ГУРе, зажигании и других насущных проблемах!!
Автор Disclaimer, марта 16, 2009, 13:39:17
Disclaimer
В общем, есть пара не приятных моментов.... Во-первых, сильно гудит гур, очень сильно и очень туго крутится, но, что странно, только на хорошо прогретой машине, скажем так, минут 40 после запуска холодного авто.... притом временами, то гудит и не крутится, то гудит и крутится, то вообще работает как часики....
Далее, проблема с запуском, на холодную машина заводится идеально, хорошо прогретая, процедура такая, поворачиваешь ключ, зажигание, и никакой реакции, открываешь капот, проводок от стартера на плюс, он крутонулся, далее заводишь машину с ключа, всё заводится отлично...
Вот как то так... Господа экстросенсы, делимся мнениями...
По поводу ГУРа, начнем с малого - масло в нем смотрел? и давно ли менял вообще?
Disclaimer
Уровень масла нормальный, долевал не давно....
а вот про полную замену, это скорее к Джини вопрос...
Джини, тут к тебе вопрос)))))))))
Снэйк, а состояние масла как? гарью не воняет?
Disclaimer
Нет, масло как масло.... обычное, он гудеть начал, когда в бочке масла почти не осталось... долил, первые 30 минут было всё нормально, потом опять началось, и чем дальше, тем хуже.. с каждым разом гудит всё громче и чаще, а крутится всё туже...
Как вариант - хапанул воздуха. Можно попробовать сменить жидкость с прокачкой системы. Если поможет - считай отделался малой кровью, если нет - то возможно из-за отсутствия жидкости лопасти на насосе ГУРа износились, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Замена жижи не поможет, если уже начал гудеть. Присадки для ГУРа тоже - проходил уже осенью. Махнул насос и забыл про это.
saneek
Походу подшипники в ГУРе приехали! А по поводу запуска замени для начала реле стартера,возможно полегчает.
много-не мало!
