сделал диагносику: ошибка 26 Напряжение питание (В+) блока управления
Автор cubadato, марта 12, 2009, 23:19:35
cubadato
сделал диагносику: ошибка 26 Напряжение питание (В+) блока управления.
нет питания на бензонасос. предохранители целые, реле тоже. что бы это могло быть??
Может быть обрыв или плохой контакт. Надо звонить всю цепь.
Custle
Была такая же ошибка после того как блок утопил, но другие симптомы. Спасло разбор и пропайка блока управления .
Goover
Ну так B-Juction Box и проверь.
Авто какой?
На моторах с акумом под капотом этот самый B-Juction Box, просто говоря "плюсовой терминал" стоит возле АКБ на правом стакане аморта.
В авто с акумом под зад. сиденьем, один терминал стоит тоже возле АКБ, т.е. под сидухой и еще один бывает стоит в коробке с мозгами.
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
saneek
Аккумулятор надо зарядить! При прокрутке стартером на плохо заряженом аккумуляторе напряжение падает ниже 9-8 вольт,а контролер расчитан на работу от10 вольт,в следствии этого он и зажигает ошибку по нехватке напряжения(прсто пройденый этап и не раз). На ночку на зарядку нужно поставить АКБ.(мин. 8 часов)
много-не мало!
