Греюсь(((
Автор Patriot, февраля 28, 2009, 20:57:56
Patriot
На улице -10, вентелятор работает также как и 2 года назад. Поменя на всякий случай термостат. Антифриз в норме. Нигде вроде ничего не текет, один хрен греюсь(( Что за фигня? Что смотреть, что лечить? E34 M40
Женя
Датчик показывает,что греешься?или жидкость закипает?
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
Patriot
Внешне не видно что кипит. По датчику только. Ходит в промежутке от 90 градусов до макс. красной отметки. Ехал 140 - стоит где-то в притык к началу красной зоны. Т.е. Пофик, какая скорость и обдув. Дутчик значит умер?
__e34
нет вискомуфта скорее всего , проверь её .
Если на скорости не остывает - муфта ни при чем. Может сама помпа лопатки потерять или радиатор забит в хлам, а может и пробка в системе - ты шланги в этот момент на радиаторе потрогай, все горячие? И печку на всю вруби - стрелка должна уйти к центру.
Rabinovich
Похоже, что лопасти на помпе отвалились...
__e34
Товарищ обоснуйте свой ответ ! муфта  то как раз и может быть причём .
по теме греешься и на хх и на скорости ? или только на скорости ?
двигатель какой ?
Если радиатор в нормальном состоянии, то на 140 вполне хватит и набегающего потока воздуха, особенно зимой! У меня, например, зимой муфта вообще не срабатывает (если только не глухая пробка), при этом 12 часов,  печка жарит, прогрев быстрый. Если только у Патриота совсем не развалилась муфта и вентилятор тупо стоит.... и то вряд ли при такой погоде и скорости. А вот отрыв лопаток помпы вполне вероятен при указанных автором симптомах, тем более что это достаточно распространенная проблема!
А вообще, диагностика на форуме сродни программе "Такси", только денег не платят))))))))) Это же все версии, а проблемы, как показывают отчеты обратившихся на форум людей, решались до смешного просто, при том, что и моторы иногда к капиталке приговаривали!
Так что давайте подождем отчета автора - самому интересно стало!
Аптекарь
на хх доводишь температуру до 12
как стрелка на ХХ перевалила чуть за 12 трогаешь нижний патрубок
1 он холодный(чуть теплый) замена термостата
2 он горячий - проверить
вискомуфту --выкл движок крыльчатка не должна свободно проворачиваться
и насос ОЖ на ХХсмотришь в бачок ОЖ подгазовывая должна литься струйка сверху.
Евгений Е36
насколько я знаю нельзя, чтобы пробка на расширительном была открыта - рабочее давление в системе не создается.
Аптекарь
Это показывает помпа вращается или нет, т.е. крыльчатка обломилась или нет new_046
Hitch
А воздух из печки при этом дует горячий??? Уменя была такая проблема. Машина быстро прогревалась и перегревалась в минус 30 :zloi:, а печка дула прохладным воздухом. Проблема оказалась в воздушной пробке, просто спустил давление клапаном на радиаторе. Двиг М50...
Можно на ХХ!
Patriot
Но проблема появляется 50/50 т.е. иногда температура ровно 90 градусов и езжу так полдня...
Если бы помпа, я думаю это постояная преблема была бы..
Патрубки проверю - отпишусь. По печке: жарит что на хх что во время движения довольно сильно. При вклю
чении стрелка температуру никоем образом не меняет свое настроение.
двигатель какой ?
Во всех случаях греется. Но опять таки не всегда. 50/50.. то греется, то нет. Иногда бывает, что перегрелся (судя по датчику) - заглушил машину, постоял секунд 40, завел - температура 90 градусов. Но так тоже не всегда лечится.
Муфта конечно у меня убитая, но не настолько что бы вентелятор не работал. Он работает. С такой убитой муфтой я даже с кондеем в пробке летом не грелся.
1) Термостат поменял два дня назад. Ситуация не поменялась..(((
2) Пророверю насос, по муфте писал выше.
Да, воздух горячий. Двиг м40. Пробовал спускать воздух - не спускается. Может он где-то "застрял" этот воздух???
Аптекарь
Когда перегревается дополнительный вентилятор включается? Который перед радиатором  стоит?
#15
Вентилятор кондея должен включаться при сильном нагреве (ок 100 град, не помню точно), но только если не оборван датчик слева сверху на радиаторе. Поменяй основной датчик , который тебе на стрелку показания дает. Кажись дело в нем. Если ты на 40 секунд "подогретую " машину заглушишь, то температура через такое время должна быть еще выше, а она у тебя в норме!
Женя
Датчик в панели,сам так касаюсь,все отлично,но бывает как поползёт,встаешь,глушишь,заводишь и в норме.реагирует на ксенон,печку,и другую электрику.
- Как что? Менты!
Patriot
Сейчас попробовал так. Как только машина закипела (по стрелке) остановился, проверил передний вентелятор - молчит. Включил кондей, вентелятор тут же сработал, остудил машину до "начала красной зоны" и вырубился. Т.е. он включается только когда включен кондей. Кондиционер выключаю, стрелка температуры примерно в том же полжении остается, или чуть-чуть заходит в краную зону.
Но такая ситуция с таким фокусом не всегда бывает. Один раз из пяти.... По-этому даже не знаю, датчик ли...
Хм... Но раньше такого не было, новой электро-оборудования не ставил, да впринцепе вообще ничего не делал с ней.
Проверил на ощупь все патрубки - все горячии. Один только теплый, который идет на печку. Но я думаю, это выходной оттуда, уже просто чуть остывший выходит.
А как визуально\физически определить что она греется?
А, вот еще что вчера с ней случилось: теперь неимоверно долго стала прогреваться. На хх ждал 5-7 минут стрелка даже не шелохнулась. Когда поехал, минут через 10 уже почти дошла до 12 часов. Т.е. в общем времени ей понадобилось теперь прогреться 15-20 минут. Что за бред? Тем более во время движения! И температуре воздуха 0 градусов! Термостат, повторюсь, менял на днях по тойже причине - ничего не изменилось(
Женя
Я с машиной тоже ничего не делал.на кочках разболтало,говорят.но у меня редко такое бывает
- Как что? Менты!
Аптекарь
А может пробка на расширительном бачке не герметична и рабочее давление не создаётся?
Визуально при перегреве будет сопеть пробка бачка и может раздуться сверху радиатор (бывает и такое! ). Судя по всему, машина у тебя в норме. Заехай на любую диагностику с компом (не обязательно БМВ, хотя и предпочтительнее) и попроси просто тупо подключиться - любая программа покажет реальную температуру движка, а БМВшная покажет еще и проблему. 700руб не деньги для самоуспокоения!
Patriot
Диагностику тоже делал позовчера. Ошибки только не относящиеся к этой проблеме. Программа была BMWCarSoft 5.1 или 6.1 забыл. Под винду. Сейчас еще посмотрел "ручеек" на хх. Снял крышку, на хх на холодной нетечет, только когда начинаю газовать - писает сверху в бачок. Так и должно быть? Или на хх тоже должно писать?
Вряд ли, иначе бы пар сочился.
Я уже не могу с этой напастью!! Аааааааа! :hnic:
Блин, буду пока так ездить. Попробую поменять через недельки-две и датчик и муфту сразу....
#22
Ну а температуру то какую комп показывал? Она совпадала с показаниями стрелки?
На ХХ струи не будет, только при оборотах.
Сообщение склеено: марта 03, 2009, 03:36:23
А вот это как раз нормально при включенной печке. Я термостат выкинул когда она за 1 час до 90 не дошла. У меня, например, при абсолютно исправной системе, полный прогрев в движении занимает 10 минут при работающей печке на 32 град, а теплый воздух идет сразу после синей зоны. На ХХ в таком режиме отопления и за пол часа не выйдет из синей. Это все НОРМАЛЬНО!
Аптекарь
Ну и последний метод - три раза обойти машину :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#24
Шикарные мастера в Поволжье.....если, например, колечки поменять - раз 300 обходить придется? И в бубен еще постучать... musicans
Евгений Е36
У меня в конце прошлого лета лопнул расширительный бачок. Поменял его, поставил новую заливную пробку, поменял термостат, промыл (прочистил) оба радиатора, и все.
Аптекарь
Цитировать: Сегодня в 02:57:31
Автор: Антонио
Да вроде уже всё что могли пересоветовали! Если с верху перечитать!
Golddast
такаяже проблема!!! ездию с такой проблемой уже 2 года...
в первое время поменял :
1)новый радиатор
2)новая помпа
3)новый термостат
4)новый антифриз
5)2 датчика на двигателе,стоят рядом один вроде идёт на мозг ,а один на приборку
6) муфту не менял,но 100 пудово работает(проверял)
7) возможно что-то ещё уже не помню...
итак вывод щас грешу на саму приборную доску(времени нет купить другую и потестить ...
да вот ещё что летом даже в самые жаркие дни стоя в пробках всё гуд!!стрелка стоит ровно!!! а как только зима так начинаается (((
щас вот стрелка с красной зоны вообще не уходит а я ездию ))) (т.к. уверен что всё гуд ;)
да кстати если заглушить  и вкл зажигание(но не заводить ,то стрелка медленно возвращается в нормальное положение...
вот такие вот чудеса )))))))))))))))
Patriot
Ага, вот все так же:) По совету Аптекаря попробовал попрыгать вокруг с бубном - помогло чуть-чуть. Теперь раз в 3 дня уходит в красную зону:) Раньше несколько раз в день:)
ypok
так что ты решил проблему? или так ездиеш? =)
Patriot
Забил на нее. Это глючит приборка. Иногда могу неделю ездить, иногда за день пару раз глючит. Я уже привык быстро машину заглушить и завестись сразу на скорости, не останавливаясь))
ypok
iguar
У меня такая же байда)))) Точ в точ....Только еще и обороты плавают от 200 до 3000 иногда)))  Давно збил))
Как только пошол глюк я слегка по приборке(долбану) и все приходит внорму)))
Надо ее заменить)
Patriot
Неделю назад решил проблему. Достал приборку, разобрал, достал блок со стрелкой отвечающий за температуру. Погонял пальцами стрелку туда-сюда, постучал о панель блоком, пошаркал контакты, поставил назад - теперь все супер. Неделю уже нет проблем с температурой, а до этого последее время были постояно проблемы и уже все реже лечились(
