Продам Starline Smart 2.4G
Автор OTPOK, февраля 28, 2009, 17:32:20
OTPOK
3000р аргументированный торг
новый. брал для себя, но кризис мать его
Иммобилизатор нового поколения StarLine Smart 2.4G - это высокоэффективное средство защиты автомобиля от угона. В иммобилизаторе использован оригинальный динамический протокол кодирования радиосигнала StarLine Immo. Обмен информации в иммобилизаторе между электронным ключом-меткой и цифровым радиореле блокировки двигателя осуществляется в диалоговом режиме на разных частотных каналах связи выбираемых по случайному закону в диапазоне частот 2,40...2,48ГГц.
Основные преимущества иммобилизатора
Многовариантность - иммобилизатор может работать в одном из следующих 5 (пяти) режимов:
Ø блокирование двигателя на стоянке с принудительным выключением блокировки после включения зажигания;
Ø блокирования двигателя иммобилизатором на стоянке с автоматическим выключением блокировки после включения зажигания;
Ø блокирования двигателя при движении в случае разбойного нападения (режим антиограбления);
Øотключения противоугонной функции иммобилизатора при передаче автомобиля на станцию сервисного обслуживания;
Ø визуального контроля функционирования радиоканала связи по светодиодному индикатору на ключе-метке. Режим предназначен облегчить процесс поиска оптимального места инсталляции реле блокировки.
Безопасность блокирования двигателя – в случае активизации режима антиограбления при движении, реле первые 30 секунд блокирует работу двигателя в импульсном режиме, затем постоянно. Благодаря такому алгоритму блокирования может быть имитирована неисправность в работе автомобильного двигателя, а автомобиль может быть остановлен постепенно, без создания аварийной ситуации на дороге.
Универсальность подключения иммобилизатора – реле имеет одну переключающую группу контактов с допустимой токовой нагрузкой на контакты 15А и может быть запрограммировано на активизацию при включении или выключении режима блокирования двигателя в процессе авторизации кодов электронного ключа-метки и реле блокировки.
Простота и скрытность установки иммобилизатора – реле блокировки имеет малые габаритные размеры 45х29х9мм, что позволяет без труда спрятать его в жгут штатных автомобильных проводов незаметно для злоумышленников.
Повышенная секретность иммобилизатора – при невозможности авторизации кодов ключа-метки, двигатель может быть разблокирован посредством ввода 2-значного персонального кода экстренного отключения.
Высокая информативность иммобилизатора – оперативный контроль текущего режима работы иммобилизатора может осуществляться по 3-х цветному светодиодному индикатору на ключе-метке.
Краткие технические характеристики иммобилизатора
Напряжение питания реле блокировки - 9-18В Ток потребления реле блокировки в зависимости от выбранного режима работы - 2,5мА / 14мА / 65мА Максимальный коммутируемый ток через контакты реле блокировки - 15А Максимальный радиус действия радиоканала связи ключа-метки - 5м
Сообщение склеено: марта 01, 2009, 21:23:05
ну давайте уже за 2500, деньги очень срочно нужны
Сообщение склеено: марта 02, 2009, 14:42:49
люди  аууу
