кипит M30
Автор FuriousAngel, марта 08, 2006, 15:20:22
FuriousAngel
Стал кипеть М30, стоиш-кипит, едеш-кипит, притом стрелка может быть 1 минута в право, и через 30 секунд уже на красной зоне... иногда помогает просто подержать 3000 об. не больше минуты (стрелка снова возвращается) потом все повторяется...
Andrew
Так машина кипит в реальности или только датчик показывает, что перегревается?
FuriousAngel
Цитата: "Andrew"Так машина кипит в реальности или только датчик показывает, что перегревается?
в реальности, всю жидкость через трубку сброса лишнего выдавило
driver_swamp
открой крышку расширит бачка, на холодн машине, заведи и смотри , будет выдавливать жидкость или идут пузыри, если да то трещина в бошке или блоке(редко) если она прогреваться будет ,по датчику,но не пузырит скорей всего воздух в системе в следствии негерметичности системы(возможно крышка расш бачка) может забиться тоненький шланг обратки с радиатора к бачку(продуть), если все описанное ок то смотри виско муфту и термостат
FuriousAngel
Цитата: "driver_swamp"открой крышку расширит бачка, на холодн машине, заведи и смотри , будет выдавливать жидкость или идут пузыри, если да то трещина в бошке или блоке(редко) если она прогреваться будет ,по датчику,но не пузырит скорей всего воздух в системе в следствии негерметичности системы(возможно крышка расш бачка) может забиться тоненький шланг обратки с радиатора к бачку(продуть), если все описанное ок то смотри виско муфту и термостат
пузырьков нету, проверял, крышка новая, муфта рабочая, обратку продули стало на короткое время лучше... вся надежда что это или термостат... хотя радиатор сверху горячий
///Meyle
посмотри помпу мож ей кердык наступил у знакомого на 38 такая же ситуация была один в один
FuriousAngel
помпа новая, смотрели, качает хорошо
Monster755
Снимай клапанную крышку, проверь как протянута головка блока... У меня пробило прокладку из-за того, что голова была не протянута...
Скорее всего у тебя пробита прокладка и в системе воздух... На термостате есть болтик стравливания воздуха, открути его, залей полный расширительный, пока из-под болтика на термостате не польется тосол... Закрути его обратно и попробуй прогреть еще раз, при этом смотри что-бы из печки дул горячий воздух! Ну и конечно смотри за температурой...
На заведенной, посмотри на шланги к радиатору... они не должны быть надутыми...
FuriousAngel
все мля, приехал...  сейчас  в гараж ходил , завел, она троит и белый дым валит из выхлопной :roll:  :roll:
Monster755
То что я и говорил...  :cry:  :cry:  :cry:
Ne on oF
...109-90-94....Запчасти все есть...выйдет недорого..гарантия..
Цитата: "FuriousAngel"все мля, приехал...  сейчас  в гараж ходил , завел, она троит и белый дым валит из выхлопной :roll:  :roll:
епта, вот попал  :cry:
Цитата: "Ne on oF"...109-90-94....Запчасти все есть...выйдет недорого..гарантия..
Ne on oF
Ну не далеко на самом деле..Заодно повод повод хороший Маскву посматреть..
С Жуксом чаю папить...
Monster755
На самом деле не большое попадалово... Сними головку, если ты ее не перегревал, то ничего с ней не будет, проверено...
Скорее всего когда ее ставили, то просто протянули и все, а она протягивается в два этапа... почитай книжку...
Просто поменяй прокладку, все будет хорошо.
Да, еще... советую сразу на снятой голове поменять маслосъемные колпачки на клапанах... так-как они меняются только со снятием головки...
Ну и проверь износ цилиндров, колец...
Желаю тебе удачи!
FuriousAngel
в том то и дело что перегревал :cry:  я короче перед всеми этими проблемами выехал из гаража, оставил машину прогреваться на холостых, а сам гараж закрывал, и что то там замешкался, короче сажусь в машину, а там стрелка по середине красной зоны и строчка горит :cry:
FuriousAngel
не он оф, спасибо за приглашение, скоро и так приеду (3 раза в год в москве бываю) если выживу после этой хни... за 3 дня нервотрепки с машиной мне медленно но верно наступает писец :roll:  яж так ее (бэху) люблю... :roll:
Bers
УЖОС Крепись все будет харашо.
Цитата: "Ne on oF"Ну не далеко на самом деле..Заодно повод повод хороший Маскву посматреть..
Под**бал =)
DR.MOTOR
Цитата: "Monster755"На самом деле не большое попадалово... Сними головку, если ты ее не перегревал, то ничего с ней не будет, проверено...
Желаю тебе удачи!
для монстра в три этапа
1 шестть кг
2 пауза 25 мин
3 доворот на 33 градуса
4пауза 25 мин
5 доворот на 33 градуса
Monster755
Спасибо! Другим думаю пригодится... а мне уже неет...  :cry:
