Сошёл сума датчик наружной температуры
Автор Performer, февраля 21, 2009, 03:18:04
Performer
Так вот еду я еду глядь а мне датчик говорит что лето наступило +30 за бортом (стыдно, но я даж открыл окно проверить малоли вдруг реально потеплело...)  дальше температура ползла вверх и пока доехал до дома датчик показывал уже +49,что самое обидно когда захотел глянуть под капот оборвался тросик... _mad  если кто знает из за чего может датчик температуры показывать такую ахинею?
Просто его нет или потерял  , на сколько знаю больше  30 не кажет..... ---- у тебя аномалия )))
Такую "ахинею" он кажить при полной неработоспособности или обрыве (плохом контакте) проводов в фишке. Другого варианта НЕТ!
Сообщение склеено: февраля 21, 2009, 04:58:06
Нифига - при обрыве на е39 показывает +38!
cybertech
kouta
при отсутствии -30
Зачем под капот то лезть, датчик находится с водительской стороны в бампере если е34
Автор какая у тебя машина то?
Судя по фотке - е39. Лезь в передний бампер
Цитата: cybertech от февраля 21, 2009, 10:49:54
При отсутствии на Е34 показывает -30
у меня показывает -37 постоянно, датчик на месте.
но чета я еще не заморачивался, может поэтому у меня расход увеличился)))))
у меня -30 было,датчик на месте залез поглядел проводок отвалился припаял все нормуль!!!
Performer
E39 когда под капот лез ещё незнал где находится датчик.  А кто нить может обьяснить точно как к нему добраться.
Сообщение склеено: февраля 21, 2009, 14:32:15
Могу фотку скинуть +49 )))))))))
Он в  горизонтальном щитке правого подкрылка под бампером.
Performer
если проводок отвалился или нарушена цепь то температура будет изменяться?
Нет, заклинит на одном значении в минусе (прошу прощения - в первом ответе ошибся со знаком. Показывает -38).
Performer
А у меня он именно меняет показания......
Performer
100xanoff
Или на него поподает влага, которая проводит электричество...
cybertech
Значит сам датчик "мертвый", у меня такая же петрушка, не парюсь как то, будет время сделаю, а сейчас другие приоритеты.
Performer
хех датчик на месте контакты норм, температуру кажет какую попало от +9 до +49.5    может тоже датчик накрылся....
У меня так всю зиму плясал, а тут после мойки вдруг стал "честным".
Performer
#20
Иногда не помешает))))))))
Термометр - это очень капризный дивайс, если глюки пошли при гарантированно исправной проводке - меняй его и радуйся! У меня он вообще стоит в заглушке бампера рядом с птф, как на е34 - клювом навстречу ветру и говну, т.к. в его штатном месте (в подкрылке) показания безбожно врут, особенно в пробках - на него идет поток от вентилятора (но у меня не хватает 2х щитков под бампером и поток воздуха неправильный). Если он утром кажить реальную температуру, а потом начинается "ламбада", то скорее всего датчику трындец. И еще, заметил интересную вещь на многих машинах - если датчик глючный, то он не показывает минусовую темп. или не опускается ниже -2, а если контакт плохой - не выходит из "минуса". Но это так - просто статистика наблюдений. Тебе просто нужен донорский датчик для проверки. При установке нового надо ждать минут 15 до получения точной температуры.
Bumer_54
Обычно это проводка. Та ее часть которая от  датчика идет от времени дубеет и теряет эластичность... Поменяй провода...
час назад прозвучал "бип" гляжу на приборку а там -22,5 и не спеша достигла -40. Это что ? датчик нежно крякнул. е-39
Похоже на то... или контакт
 как к нему подлезть, в курсе?
НАШЕЛ!)
Сообщение склеено: мая 06, 2009, 14:51:22
снял почистил, как будь то и не трогал, походу кирдык ему(
Performer
не че не прошло, -40 строго, местами -24)))
