-37
Автор kirk, февраля 11, 2009, 22:07:57
0 Пользователи и 3 гостей просматривают эту тему.
kirk
Кто знает почему на БК всегда температура -37?
умер датчик температурный
WereWolf
Либо его вообще нет
Когда поменяешь термометр, учти, что сначала тоже будет -37, а потом мееедленно поползет вверх (при условии, что на улице не такой же дубняк)))))
А не кто не подумал(спросил) где человек живёт .... Может у него реально на улице  минус большой.... щас накупит датчиков )))
Я в скобочках написал!))))))) Но твоя шутка удалась на 5+!)))))))
kirk
Нет, живу я не в таких ебе.......ях. И еще, было пару моментов, когда температура повышалась! Может не датчик? Где он стоит в Е32?
Ну, как выриант еще - плохой контакт на термометре. Стоит в бампере справа, рядом с туманкой за щитком.
den_s
если провод просто выдернуть он и будет показывать -37.... либо нет контакта либо полный ППЦ датчику
730 e32   88-го пробег неизвестен......
vit5851
а вот если машину заводишь сразу темп показывает!моргает и пикает один раз!сбрасываешь сново заводишь одно и то же!!!!!!!?*******почему
Это комп предупреждает тебя о возможном гололеде. Так будет всегда при темп +3 и ниже. Даже в движении при похолодании до этого значения!
vit5851
до какого значения????че правда???
zellyes
Один раз предупредить при запуске двигателя. И все.
Ну или в движении, когда температура опуститься до +3.
Мотор заглушил-завел - опять напомнит!
по -37, датчик мог накрыться от потрясения?
У бати моего на мерине с датчиком температуры такая фигня происходит: если он катается в области, то температуру правильно показывает, как только въезжает в Москву - сразу +10,15 и т.д. Может от реагентов и прочего говна на дороге...
реально холоднео на улице!
Зато у вас летом жарче и Байкал....   а у нас что ни лето - Домодедово, самолет и ну ее на х... эту Москву - к морям, океанам.....и зима у нас уже сама на себя не похожа - опять Домодедово... и т.д.
s29
Раз пошла такая тема... то, подскажите пожалуйста где этот датчиик в 34ке и че он стоит?
датчик в крышке противотуманки (левой)
вин дай...
Цитата: NoVo от марта 04, 2009, 13:19:58
вин дай...
зачем вин , у все по разному?
цену ему скажу и номер...
одинаково
s29
WBAHD11030BE69468
мда... крышкой противотуманки у меня там и в помине нет
а проводка от него куда идет?
65 81 835 0779     800-1000 руб стоит...  если он у тебя когда-нибудь стоял, то там фишка должна быть...
s29
спасибо, вечером поищу))
как не странно, дешевле чем в автодоме я не нашел)))))
s29
Ну вообщем то как я и предполагал... ни датчика, ни фишки, ни провода
Кто нить знает куда е34 535 идет проводка от датчика?
табло, где температура высвечивается есть?
s29
#30
конечно)) справа от мафона полный БК
Сообщение склеено: марта 06, 2009, 12:38:40
т.е. проводка на датчик идет прямо от него?
попробуй по-внимательнее посмотреть, это ж как надо было его дернуть, что б хвостика даже не осталось, можт под капотом быть, он от датчика точно под капот идет, дальше не знаю...
s29
в БМВ побывавшей в руках колхозника можно ожидать всего)))
посмотрю сегодня еще раз, при дневном освещении...
по логике вещей у БК должен быть блок управления в который сводится вся проводка (и от которого идет проводка к табло на торпедо), так?
електрику я так хорошо не знаю, не приходилось лазить в такие дебри...
Этот блок управления зовется Мотроник, если у тебя комп полный.
s29
Вроде полный, кнопок много и показывает кучу всего)) значит проводка датчика температуры на мотроник уходит?  так что ли получается???
Смотрел ща при свете дня, ничего похожего не нашел... покрайней мере ни к чему не подключенных проводов там не болтается
