проблемы с электрикой е39
Автор Gip, февраля 09, 2009, 19:56:46
Gip
может кто знает в чем траблы:
1. Горит постоянно на панеле, что не горит задний правый фонарь, а он горит
2. постоянно горит дальний свет, даже при выключенной машине, пришлось отключить лампочки
3. Горит на панеле абс и аср, но не всегда поездеешь немного, машину заглушишь и заведешь и гаснет
3030
Возможно 1,2- это глюк блока LKM (Light Control Modul) 3- возможно глюк блока АБС, это по интернету не чинится, это в живую смотреть надо.
Gip
а где находятся эти блоки?
а абс как нить протестить мона или тока другой ставить?
3030
Абс протестить можно, Блоки где находятся, не помню, но вроде бы в багажнике, а может как на е34 под задним сидением. Но это должен делать квалифицированый диагност.
sergpvl
По лампе на панели у меня просто негорел повторитель на заднем стекле поменял лампочку и все! А со светом дальним я еще тоже неразобрался у меня горит только правая сторона, пока езжу без лампочки.  :banghead:
Gip
вот вот и у меня не горит, а как в нем лампочку то поменять?
zellyes
Как поменять лампочку в дальнем свете?
sergpvl
#7
Откравай багажник и под фанарем есть пластиковый лючёк открывай и меняй
Сообщение склеено: февраля 13, 2009, 12:18:54
Просто поворачивай лампу смелей на 15 минут примерно, в сторону движки и вытаскивай потом отсоединиш клемник
100xanoff
Может даже выключатель света не работать...
Gip
Цитата: sergpvl от февраля 13, 2009, 12:04:47
Откравай багажник и под фанарем есть пластиковый лючёк открывай и меняйСообщение склеено: февраля 13, 2009, 12:18:54
спасибо все путем теперь!!
