как разобрать руль с аэрбэгом?
Автор cubadato, января 30, 2009, 15:33:43
cubadato
е32 92 года. не работает сигнал, хочу разобрать руль чтобы разобраться в чем дело) подскажите, как правильно действовать!
Скинь клемму с АКБ, сзади руля откручиваешь болтики (вроде шестигранники), снимаешь накладку, и там все увидишь.
А почему думаешь, что проблема неработающего сигнала кроется именно в руле?
cubadato
спасибо за совет - завтра попробую!
потому что на пластике руля ближе к центру трещина (еще заграничная), старый хозяин сказал, что раньше сигнал работал, если сильно надавить на него, но у меня не получалось... просто боялся лезть в руль - думал, вдруг аэрбэг ипанёт)))))
Joker13
#3
)))))) хотел бы я это увидеть ))
Сообщение склеено: января 30, 2009, 21:24:30
имется в виду как ипашит подушка )))
cubadato
прикольно конечно, просто у меня впервые авто с пдушками, и впервые БМВ...
mr.roman
Что бы не создавать новую тему. у меня руль задефился 4х спицевый с эирбэгм,резина на ободе шатается ,можно ли купить такой же руль без аирбэга и переставить туда свою подушку?
e34 525 Shadowline 18" M Parallel
АКБ отсоединять необязательно
Patriot
Но после снятия подушки, зажигание не включать... Часто включают, что бы руль легче было повернуть))) Потом на сброс ошибки поедешь)
cybertech
Точно точно про ошибку. А АКБ лучше скинь... не ровен час жахнет если решишь клемму снять , а потом одеть.
У меня была другая беда с сигналом: пол-оборота руля делаешь-сигнал есть, прямо руль ставишь-сигнала нет. Вылечил установкой пластинчатой пружинки под гайку крепления руля.
mr.roman
На мой вопрос кто нибудь ответит?
Patriot
Ну а почему бы и нет? В руле же нет никаких мозгов, электроники и прочее.. просто деталь. Так же не включаешь зажигание, а лучше без АКБ. Меняешь руль, ставишь на место подушку. Можешь вобще без руля ездить, просто на шлейфе подушка висеть будет :-D
mr.roman
спасибо за ответ! А еще вопрос, подойдет ли мне руль с подушкой нового образца? которые ставились на авто 94-95 годов? у меня 93
cybertech
Если есть тестер, то проверь есть ли масса на рулевой колонке именно там где гайка прикручивается.
3030
Подойдет. Подойдет даже мультируль от Е39, тока кнопельки работать не будут.
Patriot
Так в этом и смысл... Подушка тоже вряд ли будет работать...
3030
С чего вдруг не будет работать? Ты хоть от форда подушку скотчем примотай, она сработает только тогда, когда блок СРС на него 12 вольт подаст при аварии. К любой подушке подходят 2 провода, там нет никакой электроники, там только пиропатрон и мешок.
DIMBOSS
Эм...а что на поздних версиях E34 руль болтом прикручивается? у меня 90го года е34, у меня гайка. Столкнулся с проблемой когда захотел поставить баранку от е36(она была с эирбагом), не вкатило - тот руль по болт + расчитан под больший диаметр рулевой колнки.
mr.roman
Спасибо!
