E32 M60 - надсвечники (подскажите)
Автор cubadato, января 28, 2009, 21:49:05
cubadato
в минусовую температуру, на малых оборотах двигатель работает неровно, глохнет, сильная вибрация по кузову, разогретый мотор работает лучше, не глохнет, но на малых оборотах всё равно неровно.  свечи менял - без изменений. на сто сказали что дело в надсвечниках, заменили первый и последний, но не улучшилось. посоветовали заменить все, но пока нет финансов)  может ли быть другая причина?
Dimon 530
cubadato
cybertech
#4
Похоже на умершие лямды или ваукуум.
zellyes
Или регулятор холостого хода давно не промывали.
Варианты разные могут быть. Лучше на диагностику.
cybertech
Под воздуховодами идет толстая алюминиевая трубка, если не лямды , то дело может быть в ней (выскочила или хана прокладкам) дает как раз такой эффект как ты описал.
Dimon 530
cybertech
#8
Между блоками черные пластиковые, под ними идут 3 толстые алюминиевые трубки: 2 ОЖ и одна самая крайняя с водительской стороны та про которую говорю.
Трубка №7
Dimon 530
cybertech
Там не трубка главное, а то что бы подсоса воздуха не былоона же просто заходит в отверстия и если хана прокладкам, то "колбасня " обеспечена.
