вентилятор
Автор ///JESTOKII///, января 18, 2009, 11:11:07
///JESTOKII///
подскажите плиз, вентилятор на радиаторе должен всегда крутиться или только когда нагреется, при выкл движке туговато прокручивается рукой
Женя
Машина?
Сообщение склеено: января 18, 2009, 11:20:08
Да и не очень понятна суть вопроса
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
///JESTOKII///
E34 m50/ очень долго греется, термостат работает, я вот и думаю этот пропеллер на радиаторе должен все время крутиться или нет? может я тупой??
Uragan 525
Не вентилятор ,а виско муфта на холодную он крутиться в холостую попробуй его остановить рукой только аккуратно если неостанавливаеться то её менять
Cтоп! Не вздумай рукой!! Если вискомуфта заклинившая, то пальцы оторвать может. Проверять надо скрученой газеткой.
///JESTOKII///
ок. попробую спасибо. ну а если газетка выдержит его , то значит все ок??
Если на холодном моторе крыльчатка газетой остановится, то ок, если нет - замена вискомуфты
///JESTOKII///
а это вообще на мотор влияет, в смысле это срочно или нет, можно так ездить??
Женя
ну по идее, если она сломалась, то мотор должен перегревавться. вентилятор крутится постоянно, просто когда холодная, то оборотов меньше, а как нагревается, то он быстрее вращается. если долго греется, то это скореее всего термостат, но учитывай, что на улице холодно. как температура?как печка греет?
- Как что? Менты!
///JESTOKII///
греется долго и то не до конца, около 80 град, а печка теплая но не горячая и воздух не везде теплый, из центральных дефлекторов идет холодный
Сообщение склеено: января 18, 2009, 13:06:50
ок. всем спасибо!!!
