не заводится е34
Автор bacsan, января 12, 2009, 18:24:42
bacsan
Собственно 34 м50без ваноса,автомат.90г.в.Началось перед н.г. доехал с дмитровки до волоколамки,выключил мотор,через пол часа сел мотор не заводится стартер не крутит.Приехал за тачкой 1 числа,завелась с пол оборота.сегодня опять то же,сел,ключ поворачиваю вся электрика работает,но стартер даже не крутит.аккамулятор новый родной.генератор тоже. кстати были морозы заводилась всегда с пол оборота.               :kap:очень прошу помощи.
Может фишки глянуть на самом стартере... или реле стартера. Не знаю, стоит оно на е34 или нет, по идее должно.
Женя
Постучи по стартеру,должно заработать
- Ха, а здесь что останется?
- Как что? Менты!
iguar
Меняй или ремонтируй стартер,бендикс)
bacsan
а не напишите под чем или где он стоит.пойду прям ща долбану если не заведется.
долбануть - по корпусу стартера...
второй вариант - попробуй его напрямую замкнуть - возможно - контакт плохой...
bacsan
не могу в мануале найти хде засела зараза эта.
ypok
#7
Ударь несильно по Втягивающему реле! у меня тоже самое ездил из поры до времени а щас она стоит =)) нужно менять либо стартер либо это реле !
под первым номером это реле находится! бей по нему! и пробуй завести
Женя
Смотри со стороны коробки предохранителей.ближе к кпп его увидишь.дерзай.
- Как что? Менты!
iguar
Слушай не надо ничего долбить...)  У тебя что жигули....Раз не цепляет,значит умер...Езжай в сервис и меняй!!!
ypok
Там долбить сильно и ненадо=)
bacsan
менять буду адназначно.но если не поедет долбану.главное как я понял несильно.
ypok
я думаю есть отвёртка с резиновой ручкой!! вот ручкой и ударь!
ypok
У меня Долгое время всё нормально было,а потом он умер и теперь не заводится только с толкача =))На днях сам поеду менять это реле!
выжимной - залипнуть мог....
выжимной-то тут причем???
я решелыл эту проблему спустя два года, что сделал не скажу засмиют упыри))))
bacsan
чес слово не буду-колись
Я думаю, он не про тебя))))
bacsan
а уж не считаешь ли что я колхозник??????
bacsan
всем кто ответил в этой ветке огромное спасибо.
Женя
- Как что? Менты!
bacsan
bacsan
пока как и посоветовали ручкой отверки.Завтра менять собираюсь,вот выбор стал новый ставить или востановленный,все таки 2 тыр.раздница.
ставь востановленый год полюбому откатаеш.
Год - это если его перебирать, а новый дольше отходит, пусть даже восстановленный.
iguar
Я себе ставил Б/У   и все в норме уже полтора года)
А это уже лотерея))
iguar
Цитата: Santer от января 13, 2009, 19:04:43
А это уже лотерея))
Согласен это лотерея))))))))))) Но тогда выбора не было так как далеко от Москвы и был только беушный)
bacsan
поставил востановленный брал с в компании агс.гарантия 9 мес.А старый с большой трещиной около бендикса на пол корпуса.
