ПЕЧКА
Автор kirk, января 11, 2009, 16:31:11
kirk
ПРИВЕТ БЭХЕРЫ!!! ОПЯТЬ ВОПРОС! ИЗДОХ МОТОРЧИК ПЕЧКИ Е32!!!! ГДЕ ОН ..УКА НАХОДИТСЯ???КАК ЕГО СНЯТЬ??? ЗВУК БЫЛ КАК-БУДТО ПОД ЩЕТКАМИ , НО ТАМ НИЧЕГО НЕ ВИДНО!!! ПАМАЖЫЦЕ!!!
Renaldo
с капота смотреть надо! где Бачок с антифризом! пластину откручиваешь и двигаешь,там твой моторчик!
kirk
Понял! Спасибо тебе Renaldo!!!!!!!!
Renaldo
А на е34 - так же как на е32?
а в чем разница?
Понятия не имею, поэтому и спрашиваю есть она или нет
dr1ver
Да на е34 так же, со стороны мотора.
kirk
Аntip спасибо!!!! Подробней не бывает!!! Ведь как хорошо, когда есть у кого узнать!!!!
Ron-311
Пиплы!А вот у меня чёт нет такого бачка как на Семерах мля!!!Тут мне хоть кто нить мож помоч ваще нет?Ну где же он стоит,этот абучий резистор скорости вентилятора?Печь самая простая,без кондея.Как я догнал у меня сабли нет.Ну HELP.ну хоть кто нить...
///JESTOKII///
а из центрального отсека в салоне , должен идти горячий воздух, а тог у меня только на лобовуху и на ноги дует. Е34
zellyes
Центральный отсек это который над майфуном?
///JESTOKII///
///JESTOKII///
его можно либо закрыть, либо если открыть тогда холодный воздух с улицы дует
zellyes
Вот из тех двух штук что на вертикальной плоскости у меня идет теплый воздух. А из той большой что на горизонтальной плоскости (под лобовухой по середине) помоему только холодный. Хотя чтото на нее я не обращал внимания.
///JESTOKII///
понятно, значит у меня что то с печкой, у меня и там и там холодный.
zellyes
Ты в мануале прочитай. Там про все эти воздуховоды написано. Что и где.
///JESTOKII///
в каждом по разному написано, в моем написано что должен везде горячий идти. а ЕЩЕ ТАКОЙ ВОПРОС, вот я выкл зажигание ы майфун сбрасыватся и потом вкл надо опять код вводить , благо я его знаю.
zellyes
По моему, это значит что он у тебя не так подсоединет. Он у тебя подключен полностью через зажигание. А там надо както его частично на прямую запитать.
zellyes
Тут посмотри:
https://www.bmwstyle.ru/manuals/BMW5_87-95_Users_Manual.pdf
///JESTOKII///
там типо говорят про батарейки в приборке"пальчиковые"
zellyes
Если у тебя магнитола сбрасывается, то при чем тут приборка?
///JESTOKII///
потому что в приборке стоят батарейки который работают как кондеры. они держат напр, проходит час они заряжаются и хватает на один раз, чтоб майфун не сбросился.
zellyes
Я сам в майун еще не лазил. У меня друг купил себе новый и ставил. Так вот он специально подключал чтобы мафон полностью вырубался (он у него код не спрашивал). Типа так аккумулятор меньше жрать будет. Но сначала он подключил (типа ошибся) так что мафон после выключения зажигания не выключался полностью.
///JESTOKII///
круто, попробую капануть. хотя может так и лучше, вот только код запаривает набирать каждый раз.
zellyes
Может в настройках магнитолы можно отключить запрос кода?
