Рулевая колонка.
Автор NooKer, февраля 17, 2005, 21:18:12
NooKer
У меня по идее рулевая колонка с регулируемым вылетом. Так вот как я ни пытался ее вытянуть у меня нихера не получается.
Кароче отпускаю рычаг фиксатора, снимаю кожухи с рулевой колонки и вижу следующее: червяк крепится к резиновой прокладке и когда начинаешь вытягивать ее на себя колонка поддается только на полсантиметра и все. Ито эти полсантиметра - это расстояние на которое деформируется резиновая прокладка, хотя рукой я чувствую, что вылет у колонки есть, т,е, направляющие утоплены почти до конца и колонку вытянуть можно еще сантиметров на 10-15.
посоветуйте как ету тварь вытащить? или как руль снять можно, ато у меня лампочка еще одна осталась не замененная в панели приборов а ее не вытащить поскоку руль(сЦука такая) мешает и не пускает сам блок вынуть.
DR.MOTOR
Ослабить цанговую гайку на валу (32мм)
NooKer
А как она выглядит и где ее искать? Простите за глупый вопрос.
iLuxa4
Цитировать
Цитата: "NooKer"А как она выглядит и где ее искать? Простите за глупый вопрос.
Смотриш на рулевой вал и внизу почти около пола видиш большую гайку-это она. По поводу руля-подушка есть у тебя?
NooKer
Да подушка есть. А это играет какую-то роль?
NooKer
Цитата: "DR.MOTOR"Ослабить цанговую гайку на валу (32мм)
А если ее ослабить ничего не случится?
насколько сильно надо ее ослабить?
NooKer
ну скажите мне что случится после того как я эту гайку ослаблю и чего с ней дальше делать?
так чтоб руль двигался, но не отвалился потом :D
аккум отсоедени !! может подушка раскрытся от неправильных действий.
NooKer
ок! понял, аккум отсоединю, а гайку сильно отпускать надо? потом затянуть ее обратно или не надо? от этого руль не выдвигается?
iLuxa4
Цитировать
Цитата: "NooKer"ок! понял, аккум отсоединю, а гайку сильно отпускать надо? потом затянуть ее обратно или не надо? от этого руль не выдвигается?
Гайку ослабить до момента когда руль сможеш двигать. Затем проверяеш не появился ли люфт в месте входа валов друг в друга, обычно для его устранения ее и затягивают, просто иногда излишне сильно.А без руля полюбому не останешся
NooKer
Спасибо, завра попробую.
NooKer
ВСЕ СДЕЛАЛ! теперь и колонка двигается, и лампочки все горят!!!
УУУУУУУРРРРРРРРРРААААААААААААА!!!!!!!!!
