Не пашет спидометр
Автор Izoniz, декабря 26, 2008, 16:52:40
Izoniz
Модель 520i кузов E28
В один прекрасный день перестало насчитывать километры и показывать скорость езды. Также перестал показывать датчик расхода бензина (не датчик бака!).
Остальные датчики все показывают нормально. Проверяли идет ли ток к панели приборов, выяснилось что идет. Сказали, что накрылось что то в панельке и ее надо менять. Но в таком случае не понятно почему перестал показывать датчик расхода топлива. он в другой части панели и никак не связан со спидометром.
Пробовал поставить другую панель. там тоже не заработали эти показатели. возможно другая панель тоже не совсем рабочая...но не думаю что точно с такой же проблемой.
куда рыть?
Magik
по середине в сзади в редукторе)посмотри на е 34 там)возможно и у тебя там)как вариант
zellyes
Тут месяца три назад была такая тема. Поищи.
На некоторых машинах счетчик останавливается на определенном числе. Приходиться менять приборку.
На 299 999 останавливались механические одометры ! Но только они, другие приборы работали при этом. А в конкретном случае у парня кажись трабл с проводкой доски. Хотя...если бы еще и тахометр начал плясать, то проблема была бы в таблетке генератора, проходил 3 раза!
Sashok
Это скорей всего нужно посмотреть датчик на коробке может там обрыв или ещё что нить он отвечает за килламетраж и скорость! soglasie
Izoniz
с определенной цифрой проблемы нету.
какой датчик проверять? проверяли электрику к прибору ток поступает. проблема в панели приборов.
вопрос в том, где в самой панельке рыть? мог ли там полететь какой-то предохранитель? или это лечиться, только заменой самой панели?
cybertech
Я бы пропаял все разъемы панели, очень часто это помогает, со временем в пайке появляются "трещины" вибрация их увеличивает, что и приводит к "бешенству" панели приборов. В 90% помогает именно пайка, кроме проблем с 299 999. Как вариант, рас разбирать будешь поменяй заодно и аккумуляторы.
