кондей
Автор sline5, декабря 19, 2008, 15:30:28
sline5
привет всем,на бмв е 39 98г.при включение кондея не включается доп.вентилятор,при нагреве ОЖ включается,получается сам вентилятор рабочий
При низкой температуре на улице (у меня на е39 ниже +5 град) он не включится - это нормально. Может включиться через 2-3 минуты после повышения оборотов - там термодатчик по-идиотски стоит, в подкрылке, как на него теплый воздух вентилятором начнет гнать, он думает, что уже весна :biggrin:
sline5
а у меня этот дачки не работает показывает всегда -40 из-за этого может не включатся?)))
А летом включался?
sline5
машину взял не давно)
Там есть еще одна распространенная беда - окисление контактов на фишках дополнительного датчика включения вентилятора (расп. на правой верхней части радиатора) и на фишке датчика на  адсорбере (в нише правого брызговика, около правой блок-фары ). На е34 у меня кондей вообще жил "своей жизнью" из-за плохого контакта на этом гребаном цилиндрике.
sline5
спасибо,посматрю)))
