м50 дергается
Автор bmv, декабря 14, 2008, 14:21:15
bmv
 :bmw: м50 дергается при переключении
Трёшка
А  как понять дёргается?
Вот к примеру ты на 1ой тронулся  потом втыкаешь вторую  у тебя дёргается она, это проблема  с коробкой уже тогда,а на 3ю переходишь опять нормально,  это коробка тогда.
А может ты  так ездишь просто)   сцепление  кидаешь резко после  переключения, ясен хер она  дёргатся будет)
Вобще опиши  поточнее как что у тебя.
bmv
да нормально я переключаюсь , например еду на 1 передачи  сбрасываю газ а потом резко даеш газу и она дергается или переключаюсь с1 на 2 тоже дергается
Трёшка
а на 1ой нормально едет?
Нефиг тапку в пол давить ! Барышня нежная и резких движений не любит, особливо непридроченной правой ногой!
sline5
поменяй датчик положения распредвала
bmv
а где он находится и как меняется?
sline5
находится на голове,какой у тебя двигатель?
bmv
м50 ,е 34 520 без вануса
sline5
bmv
это ты имееш виду  на воздушном фильтре датчик? или датчик хх?
sline5
датчик хх,сними и почисть его,очистителем тормозов или очистителем карбюратора
а что это? никогда не слышал
sline5
bmv
клапан хх помыт заслонка тоже ,  ставлю новый датчик дроссельной заслонки машина заводится и глохнет, на старом датчике работает отлично но дергается, был на диогностике все ок  , у меня стоит эмобилайзер  может он ебет?
sline5
sline5
если у тебя провалы при резком нажатии на педаль газа,плохой разгон и бывает что форсунки топливные сильно постукивают,то это датчик распредвала
bmv
где он находится как выглядит?
bmv
а как узнать равочий он или нет?
sline5
только диагностика но это не факт
Кстати, автор, рекомендую тебе перед хаотичной заменой всего и вся сначала ее сделать.
bmv
а как он меняется? валы не надо выставлять? ни че заумного нету?
sline5
откручиваешь от головы один болт и снимаешь его,этот датчик находится снаружи!если по ходу то слевой стороны    http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=B1E00022&mdlyear=19900100&kpp=M&secid=19D00001 номер 11 это датчик
