Вопрос по "масляному фильтру" для профессионалов по е34
Автор arturam, декабря 11, 2008, 21:57:52
arturam
Для начала всем привет! Вообщем такая история! Машина нормально ездила, всё вроде было ок! Но как то раз я утром открыл гараж, начал прогревать машину, выехал с гаража и увидел небольшие пятна свежего масла! Сверху двигатель сухой, поехал на яму там увидел отёки выше поддона, и дальше него ничего невидно было! КОРОЧЕ ЗАБИЛ! Потом я стал замечать что течь усиливалась, проверил уровень там тоже ситуация на min!                           Вообщем я снял впускной колектор и мне открылся хороший вид на то откуда всё течёт! Вообщем маслянный фильтр, куда подключаеться ДАТЧИК! Там есть два клапана или как они там по другому назыв. незнаю, в книге тоже ненашёл их, получаеться я там всё протёр насухо, потом всё собрал и опять завёл машину! Опять стало течь масло и именно с двух этих КЛАПАНОВ!        Вообщем я решил разобрать эти клапаны, и что я там увидел значит их держит стопорное кольцо, потом вытягиваеться сам клапан и на нём круглая резинка типа манжеты! ВООБЩЕМ РЕБЯТ КТО С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ СТАЛКИВАЛСЯ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! МАСЛО БЕЖИТ ОЧЕНЬ СИЛЬНО!
arturam
Вообщем вот так выглядит этот маслянный фильтр!
arturam
на этом рисунке не показаны эти клапана! они с той стороны куда крепиться датчик 14!
arturam
народ что никто не сталкивался с этой проблемой ! я снял эти клапана! но незнаю что делать поменять эти резинки? но на вид они нормальные ! что делать народ? посоветуйте?
arturam
ну хоть что-нибудь посоветуйте!!! Не игнорируйте народ!!!
zellyes
Не игнорируем. Скорей всего просто не знают.
У меня м30. Я с м50 не знаком.
Просто, видимо, не сталкивались с такой проблемой
Меняй всё, что есть резиновое .... прокладки между движкой и этой байдой тож текут после каждого второго серьезного мороза, так что профилактика не лишней будет
на 30-м те же клапана имеются)))))))
zellyes
Гдето они наверно имеются, но картинка сильно отличается от м30.
arturam
Вообщем ребят я сегодня был очень зол)) купил я эти манжетики на эти клапана, поставил, собрал двигло, завёл и оно опять потекло напором именно с этих двух клапанов! народ я блин незнаю чё это может быть вообще! ну резинки были там походу убитые, потому как они были рванные!
#13
Начни с клапана картерных газов. Скоре всего давление в поршневой неслабое, что может указывать либо на отсутсвие рециркуляции, либо на пипец поршневой. Масляный насос сам по себе давление "выше чем положено" не может давать. Значит, что-то ему помогает.... Как самый простой вариант - забиты каналы стакана или "левый" фильтр. На хорошем сервисе тебе замереют давление масла. Дай Бог, что бы у них был манометр не только на вывернутый датчик, но и штуцер в магистраль после фильтра! По разнице показаний вердикт выносится на 99% однозначный и не самый дорогой.
А для начала на рабочем движке открой заливную масляную пробку. Если обороты сильно не упадут - радуйся! Если вариант другой - значит к дохтуру с кредитной картой rip. Если заглохнет или начнет троить, то уже дохтур не поможет....только хирург!
Еще есть один безотказный вариант именно для этого случая - вынь фильтр из стакана и закрути крышку. Смотри на сопливость свои сочленения без этого "тормоза". (Лампа давления будет сначала гореть 5-7 сек.) Процедуру проводить не более 2-3 мин.!!!!Масло после такой процедуры лучше поменять и лучше с промывкой.
arturam
Спасибо за советы Антонио! Я уже отправил сегодня машинку на СТО! Теперь буду ждать ответа от них! Вообщем как сделают напишу причину!
Валера 237
Дело действительно в резиночках уплотнительных о которых ты писал у меня было тоже самое !! Но самое интересное что не все уплатнители подходят визуально да а но дели нет нужно подберать !! проблема в их старости ои сыхаются!!
Валера 237
Резиночки это те которые кольча!!! И если снимать стакан с фильтром ( А это обезательно для качественого ремонта )) нужна и прокладка на стакан!!!!!!!!!!!!!!
