Люфт руля е34
Автор netviewer, декабря 05, 2008, 17:20:13
netviewer
Возможно ли устранить люфт руля на е34 без замены рулевой рейки. и если да, то где (официалы наврядли возьмутся). извиняюсь если тема уже поднималась.
525 е34 93 год - была
525 e34 декабрь 95го - есть
Alex.
Я эту тему поднимал, она меня тоже волнует. Но однозначного ответа я не получил! Единственное что я понял: к трубопроводам подключается манометр и регулируется давление путем регулировки болта контрогающий гайкой на гидроусилителе. Если перетянуть его, то руль  будет жестковат и медленно но уверенно умрет насос гидроусилителя. Вот я и езжу с небольшим люфтом (терпимо)  :?:
Sanya
Насколько я знаю на 34 не рейка а редуктор и его можно подтянуть
Alex.
Я его подтягивал не много, руль стоновится как на тазах!
#4
Если редуктор (!!!!!!!!, а не рейка) при подтягивании начинает закусывать - это приговор! Но и подтягивать надо не так, как на Тазиках - только при заведенном моторе и не более 6-10 град.  Кстати, люфт там может и быть, но небольшой. А вот если стучать начало - фффтопку!
На разборах уже живой редуктор хрен найдешь! Надо искать либо в Калининграде, либо в Беларуси - там этого добра еще на долго хватит :soldier:
Если в МСК - звони в Гидромастер, там сделают нормально и качественно, с полугодовой гарантией. "Гидравлика" - в 2 раза дороже и там сразу дают подменную востановленную деталь в обмен на твою с доплатой. В Мастере мне починили на 39м рейку за 10900руб в течение 4 часов. Ни люфтов, ни жуткой течи больше нет! otli4no
Уважаемые модераторы, вышесказанное - не реклама, а совет и отзыв!!!!
Alex.
Может телефончик или адресочик дашь??? prv02
А поиском в Яндексе - не? :kap:
Alex.
Если влом, то извини!!!
100xanoff
Сошку на е34 можно починит самому...
1)разбираем
2)Снимаем зубчатую рейку
3)Делаем все зубья одинаковыми, т.к. в середине они стачиваются сильнее.
4)собираем
5)регулируем болт.
Смешали мед говно и пчел.....Откуда на е34 рейка? На сошке тоже зубцов нету....
100xanoff
Там в сошке 5зубцовая мини рейка...
Фигасе..... а можно картинку? Мож мы о разном говорим....или ты про зубчатый сектор в редукторе?
Alex.
СПАСИБО!!! ЗА ССЫЛКУ!!! :hi_bye:
vlad_dervish
подскажите плз что нужно крутить чтоб подтянуть редуктор е34
