е34 м50 неровно работает
Автор bmv, декабря 03, 2008, 23:14:12
bmv
м50 не могу понять что с ним ,  плавают обороты ,дергается, сказали что это  датчик дросельной заслонки ,поменял на новый, вообще не держит холостые      что делать ? кто-нибудь подскажет? :banghead:
100xanoff
Попробуй снть фишку расходомера, если не поможет, попробуй прочистить клпан ХХ.
Дальше идут катушки зажигания, но от них обычно просто движок подвывает, а обороты на месте.
....и дроссельную заслонку промой
bmv
расходомер это на воздушном фильтре?  А клапан хх это что ?  подскажи пожалуста, она у меня недавно
100xanoff
Да расходомер на воздушном, там крыглый разъем, его поворачиваешь, снимаешь, заводишь.
С первых разов может не завестись, можно и на работающем двигателе снимать.
Клапан холостого хода(ХХ) пускает воздух мимо дросельной заслонки из воздушного фильтра в коллектор, находится под колектором посередине, боченок 12см в длинну и 5 в толщину.
Если он засран маслом, значит движку надо менять кольца.
П.С. ну ты себе и ник поставил.))
bmv
движок масло берет где-то 250грам на8,000км, на холодную стучат компенсаторы,может просто поменять компенсаторы и  колпачки?
250г на 8000 - в пределах нормы, можно ничего не менять. А масло какое льешь? Компенсаторы у всех стучат пару секунд как заводишь
zellyes
То что двигатель не ровно работает это не от масла.
bmv
компенсаторы стучат пока не нагреется мотор хотя-бы градусов 30,масло пробовал разное ,а какое хорошее?  смотрел впускной коллектор- он засратый там наверно с рождения ни кто не лазил
bmv
подскажи пожалуста как чистится клапан хх?
zellyes
Снять его и промыть жидкостью для промывки карбюратора.
bmv
спасибо за совет ,   prv00 датчик хх был грязный но не в масле , помыл впускной колектор , дроссельную заслонку , РАКЕТА!!!!!
bmv
опять начали плавать обороты на холодную, а какой должен быть зазор на дачике хх?
