Троит.((
Автор samytolsty, декабря 01, 2008, 14:39:22
samytolsty
520I m50 1990
Прабл- с утра завожу начинает троить. 5-10 сек поработает и нормально всё. Потом, когда завожу, больше не троит. Видимо, что-то с насосом, давлением топлива?  Такое подозрение, что всё это началось после того, как у меня аккум сел, и заводил с толкача.
Кто подскажет?
Свечи поменяй. Когда на подыхающей Акб заводил - засрал одну из свечек (повезло, что не все!). Она тупо прожигается при нормальных оборотах, но на старте еще не работает, отсюда и "троение" на холодную. Еще, кстати, при неправильно работающем датчике Темп. ОЖ такое бывает - заводится нормально, но троит до прогрева. И это не есть "пропажа искры" - просто тупой перелив. Если в этот момент газануть - чернуха из глушака будет. При Т воздуха -12 и ниже должно нормально заводиться, а при 0- -10 будет подтраивать.
samytolsty
Видимо датчик и есть проблема. Симптомы налицо) Ток я чет не пойму, где его найти?.)
bmv
загляни под впускной коллектор и увидешь баченок
