Пропала искра
Автор KDen, ноября 29, 2008, 21:56:59
KDen
Народ, помогите пожалуйста!!! У меня м30, 2.8, 192 лошади 1987 г.в джетроник, впрыск т.е распределенный. Стояла заведенная и вдруг ни стого ни с сяго заглохла и все, больше не заводится! датчики проверяли, вроде все целые.  _shock Посоветуйте, в чем причина!!!!!!! За ранее спасибо!!!
zellyes
Rabinovich
М30В28 - 135 кВт/184лс!  8)
Где искра пропала - на центральном, или на свечах?
KDen
непонятно, то она есть то пропадает!:=( а какие могут быть пути решения: если она пропала на центральном, либо если она пропала на свечах? Тут говорили еще про датчик коленвала, типа из за него может быть, но я не знаю где он. Не скажешь где он находится и вообще сколько их на движке? :-[ Проверяли два датчика, кторые сзади мотора-они рабочие. Еще вроде спереди есть, на шкиве, но его не трогали.
Rabinovich
KDen
Rabinovich
Там нет никаких датчиков на коленвале!
Там есть датчик холла в трамблёре, который и является датчиком оборотов!
Какие у тебя датчики "сзади мотора"? Или у тебя не Джетроник?
Мож у тебя 525е?
Мотор такой?
KDen
нет, мотор выглядит не так, по другому скомпановано. Крышка трамблера имеет все вывода на одну сторону, перпендикулярно двигателю. Она(крышка трамблера) прикручена как бы к голове, т.е. смысле "тела" трамблера в его понятии прямом (как на жигулях) - нету. Вроде джиклер. Впрыск распределенный у него это точно. Я ы своткал движок, но до него часа 2 ехать:(
Rabinovich
Тогда у тебя не 2,8...
Вот такой мотор?
KDen
почти такой, уже более похож! Это моновпрыск?  Потому что на коллекторе у моего стоят форсунки.
Rabinovich
Это не моновпрыск (такую фигню на БМВ никогда не ставили) - это Мотроник!
Там есть 2 датчика на колоколе коробке...
Блин, мне надо уезжать сейчас...
Проверь, когда стартером крутишь - бензонасос включается, или нет? Напиши!
KDen
Да бензонасос крутит, даже качает!!! а когда приедишь?
KDen
именно те датчики на колоколе вроде прозвонили и они рабочие. Есть еще спереди на шкиве, он может быть причиной?
KDen
а чем мотроник от джетроника отличаеца? *SCRATCH*
zellyes
#14
Про мотроник можно тут почитать:
https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30500.0
Про жетроник тут:
http://www.bmw-e23.com/l-jet.phtml
KDen
KDen
#16
Это фотки моего движка!!!!
Rabinovich
Привет!
Ну, накопал чего-нибудь?
З.Ы. Я только что приехал...
KDen
я фотки движка скинул!!!
KDen
Rabinovich
Это я уже посмотрел!
Ты искру нацентральном проводе смотрел, или на свечах?
KDen
нет:( так я и не добрался до нее, завтра может быть, если успею. а так примерно не знаешь в чем проблема???
Rabinovich
Проблем может быть очень много.
Проверь сначала, есть ли при включенном зажигании "+" на 15-м контакте катушки...
Кстати, а мож у тебя ремень ГРМ порвался? Тогда искра на центральном будет, а на свечах - нет...
KDen
Ладно, проверю. Спасибо большое!!!! завтра напишу результат. А сейчас я спать, а то у нас уже 2:56 :)
До завтра))
KDen
#24
Привет!
Ремень целый.
какое рэле здесь есть рэле бензонасоса
и что это за рэле обведенное красным? при шевелении его в посадочной колодке оно трещит. Пошевелив его первый раз - она завелась и работала
Контакты и поджимал и зачишал, не помогает!!!
Теперь опять не заводится
Rabinovich
#25
Реле на бензонасос одно из тех, которые сбоку блока предохранителей.
Какое из них - не помню... На бензонасос идёт провод зелёный с фиолетовой полосой. Посмотри, с какого реле он выходит.
KDen
а можно бензонасос на постоянку включить чтобы он крутил? или он периодически отключается при работе мотора, по достижению нужного давления в рампе?
Rabinovich
При работе мотора насос всё время качает...
KDen
тоесть для проверки можно его при включении зажигания включить напрямую чтоб он крутил и потом заводить?
Rabinovich
Можно и так, а зачем?
KDen
потому что похоже в этом рэле, или скорее в проводах этого рэле пропадает контакт, и он тупо отключается во время заводки
KDen
потому что похоже из-за него она и не заводится
хотя свечи заливает
и искра есть точно
Славян
Все, Дэн, я разобрался в чем причина была. Та рэлюха, что я обвел красным, собрана на печатке. ВСЯ её пайка внутри потрескалась, абсолютно все соединения. Пропаяв все, завелась с пол тыка. Я так и не понял, за что она отвечала, ибо рэле бензонасоса следущее после неё вниз. В общем, удачи всем!
