Е34 печка дует тока на 4-ой, а 1-2-3 ващще не дышыт в чем проблема?
Автор said, ноября 29, 2008, 12:20:46
said
Е34 печка дует тока на 4-ой, а 1-2-3 ващще не дышыт в чем проблема? :help:
valek33rus
сдох (или плохой контакт) блок резисторов, у меня было тоже самое (4 скорость - на прямую работает, 1,2,3 - через резисторы), нашёл я его совсем не там, как было написано в книге
Carousel
Блок резисторов, однозначно! Только он может стоять и справа от печки, и слева. Цена вопроса - 560 руб. Кстати, их несколько видов и у них несовместимый разъем.
WereWolf
А салонный фильтр свежий?
Цитата: Santer от декабря 01, 2008, 09:30:52
а причем тут? моторчик-то от фильтра не зависит
нее, стоп, написано "не дышит" - может и плохо дует, а может не работает))
автор уточни!
Ну если так, то да. Я почему-то подумал, что имеется в виду "моторчик не работает". В таком случае это резистор стопудово.
а вот если плохо дует - то это уже совсем другой разговор
Carousel
спасибо за помощь ;)
said
сорри шо точно не уточнил, на 1-2-3 не работает так будет точнее. а как до блока резисторов добраться? он в салоне или в под капотом?
