Нужна помощь!!!
Автор FuRiOuS, ноября 23, 2008, 20:00:54
FuRiOuS
В общем на моей 750 Е38 (мотор М73В54) случилась проблемка. Машинку стало подтрясывать (иногда), стоит на холостых на парковке её трясет, включаешь Д трясет меньше, на 400 оборотах вообще ровно работает, в выхлопе слышны пропуски. При отключенных лябдах, диагностика пишет соответсвенно что лямбды не работают и пропуски зажигания 2, 8 целиндр(определение по выхлопному газу), при подключенных лямдах пишет что не работает подогрев на 2-х лябдах и пропуски уже не только во 2 и 8, но и еще в 2-х каких то пропуски и так же (определение по выхлопному газу), когда это произошло думал что катализаторы, вырезал, кстати без выхлопа V12 работает просто пипец, потом заменил все свечи (БМВ Бош), не помогло, щас опять поменял свечи, но только во 2 и 8, не помогает, проверил провода (сопротивление) на предмет обрыва, все нормально. Помогите плизз, че с ней может быть, раньше все было хорошо.
Наконечники свечей зажигания попробуй прозвонить. И катушки тоже.
FuRiOuS
дело в том что на М73 стоят полублоки и от них идут провода. там не как на М50 катушки.
