подключение акустики в машине....
Автор ira6bmw, ноября 13, 2008, 16:01:50
ira6bmw
Подскажите, что может быть. У меня в багажнике стоит саб и усилитель к нему 1200Вт  и усилитель на колонки 1800ВТ.Протянули в машине новые провода, все подключили вроде бы слушаешь и звук чистый и саб играет четко, но стоит поехать и дать газку или его отпустить то задние колонки начинают свистеть нудно и не прикрощается. Я толком в этом не понимаю. Просто скажите свое мнение, что может быть? Вроде бы и сзади регулировали, то регулируешь начинает вся плостмаса спереди трещать, то звук не чистый, магнитола Пионер (какая именно не помню).
Hitch
Может из-за не качественных межблочных проводов, может дело в самом усилителе _shock. А звук совсем пропадает, остаётся только свист???
ira6bmw
Цитата: Hitch от ноября 13, 2008, 16:12:06
Может из-за не качественных межблочных проводов, может дело в самом усилителе _shock. А звук совсем пропадает, остаётся только писк???
В том то и дело, что музыка играет, причем нормально играет, громче делаешь, очень громко еле слышен писк.
ira6bmw
А может быть дело в задних колонках? им может настало хана давно?
необходимо поставить фильтр частотный в тракт
Hitch
Когда машина заведённая просто стоит- всё нормально? Свист начинается, только когда машина едет???
Возможно, но теоретически они бы постоянно пищали, если им пришла хана
ira6bmw
А как это сделать?
ira6bmw
Да, все верно, особенно когда газку даешь или сбрасываешь усиливаеться писк но не намного.
есть фильтр питания, ставиться в тракт питания магнитолы, и фильтра шумоподавильные, ставят в разрез мезблочных кабелей усилителя
еще проверь сам генератор, возможно что-то с ним (конденсатор например)
ira6bmw
Спасибо, намекну своему, что бы проверил.
Hitch
Возможно что при подключении замкнули какие-нибудь провода и у магнитоллы пропал минус на центральный выход линеек. У меня было такое же, в зависимости от оборотов, менялся писк в динамиках, просто нужно поробывать, соеденить центральный контакт на межблочных проводах с корпусом магнитафона(если не понятно как это сделать, объясню точнее), писк должен пропасть new_046
ira6bmw
Классненько если пропадет otli4no Если, что я тогда  отпишусь, щас не сможем проверить машина в гараже стоит и не в Москве. Получиться, только попробовать через выходные.
Hitch
Удачи!!! prv00
паша525i
вариантов миллион, скорее всего карявая установка
зы https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=34326.0
ira6bmw
Цитата: bucha от ноября 13, 2008, 17:35:46
.................скорее всего карявая установка
)) Спасибо подбодрил.
паша525i
ну вариантов много это так пример был))
у меня тоже переодически начинало свистеть(проблема не постоянная), потом пропала 3арядка, починил генератор и ни точто писк фары  перестали моргать в такт басса))
хрената все это-проверено-не помогает, проложите правильно провода!
паша525i
это тоже не панацея, но начинать надо именно с них
Xulligan
Конечно провода +1
:bmwstyle:
DJLUKAS1713
силовые провода и акустические,должны быть проложены по разным бокам авто)))
ira6bmw
Провода лежат правельно.
ira6bmw
Цитата: Аntip от ноября 14, 2008, 10:38:20
здесь почитай, твоя проблема
Спасибки, мне уже дали эту же ссылочку, все прочитала и думаю, к следующим выходным решим эту задачку.  soglasie
DJLUKAS1713
как они проложены по товему ПРАВИЛЬНО???))))))
OMYT
У меня так высоковольтные провода пробивали,при нажатие на газ писк увеличивался.
ira6bmw
#25
цитирую твои слова, они у меня лежат "силовые провода и акустические, проложены по разным бокам авто".
El Toro
Голову меняй. Скорее всего тупо на массу пробивает.
