С трудом заводится после ночной стоянки
Автор NewJust, ноября 05, 2008, 16:51:34
NewJust
Всем привет!
BMWE34 M50 Vanos 95г.в.
Периодически после ночной стоянки (особенно если ночь была влажной и холодной) двигатель с первого раза не запускается. При повороте ключа зажигания, после того как насос перестал крутить, бендикс выстреливает, но не схватывает. Поле нескольких попыток запускается. Если проехать утром до работы, то после 8 часовой стоянки запускается с первого раза. В течении дня также проблем не возникает.
Если проблема была бы с бендиксом, то и на горячую могли бы быть проблемы с запуском?
Может кто-то сталкивался, как лечить, что менять? подскажите пожалуйста.
BMW e39 523 - 98 г.в.
zellyes
NewJust
Нет не проверял.
ХХ правда когда долго стоишь в пробке настараживает, по тахометру обороты стоят на месте, но по ощущениям периодическая кратковерменная вибрация, связанно ли с этим не знаю )
Я если честно не представляю как проверять, в этой машине нет такого понятия как, крутить стартером, чтобы посмотреть есть искра или нет, она либо схватила либо нет.
Ссори за тупость, просто до этого ездил на 30-ке, М10 двиг в 100 раз проще.
zellyes
С м50 не сталкивался. У меня м30 и там можно стартером крутить и смотреть искру.
Вот здесь непонятка - стартер крутит или нет? Если бендикс вышел и не закрутился, то не хватает напруги на стартер (АКБ и контакты "минуса"), а если молотит и "не схватывает", то тут поле ТАКОООЕ....
545irbis
Если умирает бендикс, то он сначала утром -в холод будет прокручиваться
NewJust
#6
Читал https://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=38884.msg582187#msg582187, но у меня авто не глохнет после того как завелась, может ли что с насосом. Такое ощущение, что насос крутит немного дольше, перед тем как она заводится, но может мне и кажется. Стоит ли его менять?
Бендикс скорее прокручивается чем просто выходит, т.к. создается звук что он начинает раскручиваться если передержать ключ.
При замене cтартера, что еще может понадибиться?
За 22 дня можно было бы уже съездить на диагностику....
NewJust
Дружище, откуда ты знаешь эксплуатировал я её или нет? и был ли я вообще в Москве?
Я не заставляю даже открывать мою "тему"
NewJust
Поменял насос, топливный фильтр как следствие, результата 0, только машинка поотзывчевей стала.
Спросил потому, малоли есть какие то уплотнители или одноразовые вещи. Можно ли поменять в гараже или нужен подъемник.
Какой фирмы луше не брать, где можно найти (Кунцево, ц.Москва и т.д.)?
Xulligan
Померий зарядку на акб и на + акб и на моторе если на моторе больше доп + кинь и про все забудеш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:bmwstyle:
NewJust
to Xulligan:
Спасибо! Буду смотреть и пробовать =) Прям вдохновил на подвиги =)
