датчик др.заслонки на м40
Автор ildar27, октября 25, 2008, 13:56:33
ildar27
подскажите(в поиске не нашёл) как настраивать датчик дросселя на м40 318 е 36 и какие данные по датчику коленвала.ну не нашёл ничего конкретного.
Fynjy
Не совсем понял, что именно имеется ввиду.
Датчик дроссельной заслонки настраивается через диагностичекий разъём. Делается диагностика, а настройка датчика, по-моему, производится отдельным ПО. То есть руками ничего не настраивается.
Для уточнения вопроса, напишите, что у вас есть, чего нет. Т.к. непонятно, хотите ли вы настроить датчик руками, либо у вас есть диагностика, но не поймёте, как настраивать датчик.
ildar27
просто я его снимал.может при установке в каком то положении фиксируется?диагностики у меня нет.если можно,как проверить на работоспособность его и датчик положения коленвала.если цешкой то какие параметры
