Выкипает аккумулятор, помогите!
Автор omdi, октября 17, 2008, 18:50:19
omdi
Всем привет! Нарисовались у меня проблемы с электрикой:
Заметил, что при холостых оборотах горит тусклее головной свет, а при повышение оборотов ярче. Ездил так неделю, снял генератор для осмотра щёток и прочего. Снял пластиковую крышку и обнаружил кладбище насекомых,  которых было полно, + к этому вот эта штука (не знаю, как её зовут, думаю диодный мост)  http://www.eksin.ru/shop/pd.php?POEN=592915&PW=RTF49410&PN=Rectifier  облезла краска и пошла зелёная окисел в том месте, где были жуки. На роторе также обнаружил большую проточку от щёток на одном коллекторе порядка 4 мм на другом чуть меньше.
Решил не менять щетки, а сменить генератор, попутно поменял ролики и ремень. При снятие генератора отключил АКБ и увидел что в районе пробок мокро, открыл и увидел что АКБ сухая, хотя была куплена месяца два назад, и старая батарея менялась по причине выкипания. Почему выкипает АКБ? Я думаю, что реле зарядки накрылось, где её искать? http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=9A002B6A&imid=298937 это как правильно называется, таблетка, шоколадка, щётки или это и есть реле зарядки?
Все вместе сразу)) Если поменяешь полностью генератор, у тебя эта деталька тоже будет новой))) А аккумулятор думаю выкипел из-за неисправного генератора...
omdi
Значит надо долить воды и заредить АКБ и всё будет гуд?
580
omdi
Нет не мерил, решил сразу снять и поменять реле зарядки. Поставил новый вроде свет не мерцает. Теперь надо промерить все токи, и на утечку тоже.
Я что-то не понял, ты же вроде написал, что решил генератор целиком поменять?
omdi
Да поменял, но в запас я думаю можно старый востановить.
