Шум руля на е 34 525 м 50!!!помогите
Автор Magik, октября 11, 2008, 00:39:34
Magik
Приветы всем проблема такова)при повороте руля в любую сторону есть такой звук типа скрипа ну что то в этом духе не очень громкий но не приятно!!
что это может быть? и как это сделать?
звук очень распрастраненный не только на бмв!!но надо его убирать!!!
Fynjy
#1
Гидроусилитель руля испытывает жажду. Долей в бачок ГУРа жидкости, тока перед этим зацени, какого она цвета.
....да, и какого она состояния))
Magik
Хочу её значит полностью поменять!!!как это сделать??и какую житкость точно надо ??и сколько?чтобы не было всяких испорченных годрачей!!!!
Magik
а то что насос гидроуселителя умирает как вариант??может быть?
Magik
говорят от ремня мало вероятно)) я вот думаю может ролик какой нить но как это узнать???
Если скрип - то это шаровые так умирают обычно, или если поворачивать руль на месте с нажатой педалью тормоза -  то эт нормально! Насос дает гул, который может переходить в визг циркулярной пилы при подгазовке в крайних положениях руля. Недостаток жидкости дает тот же самый "циркулярнопильный" звук. Пройдено неделю назад!
ildar27
если скрип то попробуй подтянуть гайки стойки стабилизатора(яйца).у меня было так.
Magik
ну я их вообще поменяю вот на днях но скрип не оттуда вернее звук)
стоя на месте если покрутить рулем то слышен такой непонятный не приятных легкий не сильный визг!
в движении ничего не слышно и все нормуль только стоя на месте!
помогите еще советами кто может!!что менять что смотреть??
Диагностику подвески делал? может тяги рулевые, может шаровые, как тебе Антонио написал.
Magik
возможно ты прав по поводу этого всего))у меня все это уставшее но я все сделаю))
и фишка в том что звук этот когда я на месте стою)ну посмотрим вот на днях поменяю все и если что буду дальше искать)
Бэха - барышня, у нее спереди "яйца" не наблюдаются! Там только косточки, а "яйца" на задней части аффтомобильной баварской подвески....
Заезжай на яму, если жаба пришла, бери товарища с двумя ушами....загоняй его за руль и заставь его крутить руль туда-сюда, пока ты будешь в яме под машиной! Сам все услышишь и пощупаешь! Заодно с машиной познакомишься! :)))))
Magik
нгу да ты прав так оно все и будет)))только чутка попохже вот рычаги буду менять стойки стабил))все поменяю а потом посмотрю что там будет)))
Ты бы лучше сначала продиагностировал, а потом все разом менял...
В БМВ, как оказалось, детали подвески должны быть либо одинаково-новыми, либо равноизношенными. Замена одного рычага (с/б, наконечника - не суть) неизбежно потянет за собой второй и т.д. Я раньше тоже искательством занимался и строго  раз в месяц-два торчал на подъемнике. Потом взял за правило менять все рычаги и стойки 1 раз в 1,5 года - эффект потрясный! Дорого, но оно того стоит.
Magik
нет я меняю стороной)с интервалом месяц)все лимфордер)
стороной менять можно
)))) Какой стороной? типа сначала все слева, а через месяц справа?? меняй хотя бы перед-зад поочередно...
[/quote]
Колесья на зиму тоже стороной? :)))
ага, и колодки тормозные тоже)))
Согласен. Факт.
Magik
ну что ребятки поменял я рулевые тяги,все рычаги,стойки стабилизатора)машина сразу стала сказкой как на новой  просто чудо!!!
но вот этот звук остался))
поэтому предлогайте варианты что смотреть что менять)))?????
Magik
нет не менял но уровень в норме))говорят что из за жидкости не может))какие еще могут быть вариантики)))
#28
А может быть все-таки послушать на-пару с туварисчем? Откуда звук идет и его характер, момент возникновения - ниразу не раскрыта тема! Редкутор скрипеть не может, маятник - маловероятно, т.к. он стучит при износе. Так что либо меняй оставшуюся среднюю тягу, либо смотри пружины - при обрыве витка может быть скрип, а поведение на дороге не изменится.....или ты поворачиваешь руль при нажатой педали тормоза!   Как вариант еще могут быть опоры стоек, или конченные аммо, или засранные в усмерть из пыльники (из области фантастики). Кривой рулевой вал без смазки.... ВСЕ! Я больше ничего предположить не могу :banghead:
Хотя нет! Могу! Трещина в лонжероне или в чашке...
Так что - берешь стетоскоп и ныряешь под машину, любой скрип и стук выявляется за 15 минут :havymetal:
А судя по количеству смайликов, ты ждешь, что кто-то с форума приедет и залезет под твой пепелац shok08
