Акустика дело тонкое....
Автор s1lent, октября 09, 2008, 01:43:52
s1lent
Народ добрый подскажите какие колонки лучшевоткнуть назад, и какой саб (в ящике или отдельным блином, в чем разница будет?)   и можно либ дует к 4-х полосному усилителю подцепить 2 колонки и саб?
е36 323i - продана
Аккорд 2,4 ехе - в продаже
паша525i
можно если мощей хватит на саб
пс к 4-х канальному))
DJLUKAS1713
кузов авто какой?
если делать закрытый корпус,бас будет более качественный, не громкий.,если делать с фазиком - то давление больше, в бесконечном экране (отдельным блином))))
нужно подбирать специальные динамики, расчитанные на работу в определенном диапозоне частот))
если кузов 34 седан, то расскажу как делал себе:
вперед 13см аккустика MB QART, задняя ДЛС 20см не блины просто круглые,
усилитель ДЛС серии матадор, она кстати не очень дорогая, 2 шт, один 4х другой 2х канальный, саб сам сделал в закрытом ящике, получилось так что если нужно сильно где то врубить саб брал с собой, если не нужно 8 дюймовые ДЛСы играли на ура,главное частоты обрезать)))
пс мощей не если хватит а по любому хватит, так как 2 канала идут на саб мостом))
Цитата: DJ Mr.LUKAS от октября 12, 2008, 15:17:51
кузов авто какой?
а тыловые 8-ки получается у эти широкополосные коаксилы? в тыл твитеры не ставил? и как обрезал тыл?
паша525i
)))у меня саб 300rms думаешь матадора41 хватит??
у брата в гараже валяется alpine swr 1522 1000rms посоветуй 4-х канальный усилитель чтоб мощей полюбому хватило в мосту))
DJLUKAS1713
так, ну в тыл если ставить твитеры, то полюбому направлять на дальнего слушателя, обрезать где то на 80 герцах, на лоу режиме))
http://www.magnitola.ru/Cadence-TXA-3004-p-8078.html
DJLUKAS1713
на 80 герцах я имел ввиду 8дюймовые динамики - тыл
8 дюймов и 40 герц отыграют!!!
это не 5 ки...
DJLUKAS1713
а такой вапрос уважаемый - зачем!!!!!!!!!!?????????
это не саб,так будет шире сцена)) вообще для каждой аккустики есть свой оптимал))
его и нужно искать методом тыка..))
для плотного "панча", тем более на сколько я понял машина не для соревнований, и я думаю слова: сцена, тональный баланс - этому человеку мало что скажут)))
DJLUKAS1713
ну хотя....что то есть в этом)))
а с другой стороны нахира панч??все же хрипеть будет))
паша525i
DJLUKAS1713
а ты вкл и попробуй))) частота слишком низкая, для такой площади диффузора)))
если вкл на 40 и не делать громко,то будет просто подзвучивать бас)
если громче-будет пробивать.
поэтому если вкл 80,то полоса будет шире, значит динамик будет не так сильно напрягаться, и срубать все после 80г.
и на усе лучше вкл не лоу а хай,и выстроить бас, т.е. сделать тыл широкополосным,что гораздо лучше отразится на звуке и его качества)))
паша525i
а 90 герц нормальная частота для такой площади??))
DJLUKAS1713
не факт 90, я ж говорю,нужно слушать))
короч вруби музло на всю, сделай на магнитоле по нулям, сделай так чтоб колонки хрипели, потом настройками на усе делаешь так,чтобы не хрипело и фссее))))))
OMYT
на всё нельзя делать,максимум на 3/4,иначе можно магнитолку спалить,я так выходы спалил на пионере ден 88 !!!
+1 не обязательно на полной громкости - резонанс ты и на половине услышишь, по нему и выставляй частоту среза на усилителе
DJLUKAS1713
млин ну я же образно,че так все буквально воспринемаете?)))))))
паша525i
можно но усилитель надо ставить на ноль, с одной стороны это хорошо когда мафон выкручиваешь на всю и ничего не перегружается а с другой плохо)))
OMYT
по мне так наоборот,лучше усь выкручивать чем майфун нагружать)))
DJLUKAS1713
и првильно, грамотная настройка,когда мафон по нулям, его ты не сожешь,так как усь вырубится раньше от перегрузки, и вообще нужно предотвращать такие вещи,путем качественной подборки компонентов, а там хоть на всю хоть на половину)))
holland.9
т.е. чувствительность усилителя должна быть выкручена на максимум, а громкость магнитолы на минимум?
DJLUKAS1713
я так всегда делал.потому что еастройки мафона,дело второстепенное.
главное усь.
holland.9
главное усь.
получается, если имеется усилитель с пределами чувствительности 1,0в-10,0в, и магнитола с напряжением на выходе 4в, то регулятор чувствительности нужно ставить на 1,0в (максимум), а энкодером головы громкость ставить минимум?
т.е. если в магнитоле по шкале громкости допустим от 0 до 30, в усилителе защита будет срабатывать при 10-15?
DJLUKAS1713
DJLUKAS1713
Чувствительность усилителя обычно находится в диапазоне 0-5 Вольт. А уровень предварительного выхода большинства магнитол состовляет 0-2,5 Вольт, что не есть хорошо. Так как в таком случае прийдётся повышать чувствительность усилителя и тем самым усилитель начнёт усиливать "шум" системы зажигания (через тракт магнитолы), механники магнитолы. У более проффесиональных магнитол диапазон предворительного выхода тоже составляет 0-5 Вольт. В этом случае получаем звук на много "Чище".
На практике усилок выбирается с входными параметрами близкими к параметрам магнитолы и всё равно желательно предварительно прослушивать несколько усилков
чет ты херню какуюто написал)))
ЗЫ - усилок критится от минимального к максимальному, как только начинают слышны резонансы - делаешь чуть меньше значение и золотая середина найдена.
Шумы от "системы зажигания" говорят о неграмотной прокладке или низком качестве межблочника или силовых кабелей, также неграмотная стыковка силового кабеля...
holland.9
а как услышать резонансы? в чем они должны выражаться? это типа чтоб стекла дрожали?
DJLUKAS1713
неграмотная прокладка, когда сильно совсем слышно))
имею ввиду искажения и провалы...ну вообщем нехерня. я вообще про чувствительность писал))
резонансы - на аккустических гововках (саб, мидбас) хрипение по русски!
DJLUKAS1713
ребят вы че??))
вообще искажения и резонансы можно услышать подключив микрофон через ноут,и посмотреть по графику))это если досконально настраивать))
holland.9
Цитата: DJ Mr.LUKAS от октября 29, 2008, 21:57:07
ребят вы че??))
а мне рассказывали, что такой микрофон стоит пару тыщ зелени, брулькер называется, ... и к ноуту еще софт надо....((((
ребят вы че??))
мля, вот у меня всегда с собой в сумке AUDIOCONTROL  ЛЕЖИТ, ВАЩЕ НЕ ВЫНИМАЮ.
holland.9
а зачем он тебе если не вынимаешь?)))
всё правильно тебе сказали, а ноут - это игрушки т.к. микрофон который ты к нему подключишь имеет свою АЧХ по этому результат будет выводится не корректный.
DJLUKAS1713
Я поступал просто: купил по дешевке в санэпидемстанции измерительный прибор - шумомер. Купил CD для соревнований по автозвуку с треками отфильтрованного в третьоктавные полосы розового шума. А дальше - все просто ставишь трек 32 Гц, смотришь значение по щумомеру, записываешь, потом 64 Гц, опять смотришь, записываешь, потом 125, потом 250 и т.д. до 12 килогерц. Забиваешь данные в таблицу в Excel, строишь график значений уровня в децибелах для каждой частоты - вот тебе и АЧХ.
holland.9
куда в данном случае направлена ось микрофона?
DJLUKAS1713
Измерительный микрофон перед колонкой на расстоянии 1 м, высота - на акустической оси среднечастотника и вперед!
holland.9
т.е. меряется только одна калонка?
баловство всё это.
DJLUKAS1713
Цитата: DJ Mr.LUKAS от октября 29, 2008, 22:44:10
у каво как))
главное что тебе нравитЬся, занимайся...
DJLUKAS1713
