Расчет ящика
Автор Patriot, октября 07, 2008, 01:34:44
Patriot
Вообщем, для этих целий есть три варнианта:
1) Довериться бумажке к сабу
2) Рассчитать в JBL SpeakerShop''e
3) Рассчитать в BasBoxPro 6
Что я и сделал. Везде получились разные графики, разные объемы ящиков при одинаковом динамике и одинаковом оформлении ящика. Ппц. Кому верить-то? Хочется как можно качественей... Сабик Hertz ES300
DJLUKAS1713
es300 стоял в закрытом корпусе 30л,играл сочно
holland.9
а длс в 30л будет сочно играть?
DJLUKAS1713
))))))длс какой именно??
holland.9
DJLUKAS1713
)))))а модельку можно?
holland.9
да, посмотрел - iridium 12i называется.
а еще: мне сказали что ее в фазоинвертор можно вставить?
DJLUKAS1713
Для динамика Iridium 12i рекомендован корпус ФИ 36.5 л, порт 3"х 27 см, катушки соединяются в параллель.
holland.9
спасибо!
DJLUKAS1713
порт 3"х 27 см,
сделаете такой ящик - покажите, ну так чито поржать)))
12ти дюймовая головка будет качать через 3х сантимитровый фазик)))))))))))))
получится - соловей-разбойник)))))))))
holland.9
я так понял три дюйма, а это 7,5см!!
DJLUKAS1713
Цитата: DJ Mr.LUKAS от октября 29, 2008, 21:55:08
да)
тогда зачем две системы измерения в одном числе применяешь?
DJLUKAS1713
потому что длинна всегда писалась в см, а диаметр в дюймах))
holland.9
ну не согласен, хотя пох) главное что единицы измерения указаны)))
промолчу.))
holland.9
у меня такой вопрос: обязательно ли саб пихать в фазаинвертер? может просто в коробок?
в чем разница по сути?
DJLUKAS1713
в том, что если фазик, давление выше, если закрытый корпус - бас мягче,меньше искажений, обычныо закрытый ящик делают когда хотят добиться качества, а не давления,смотри что тебе больше по душе)))
holland.9
а размеры одинаковые?
разница - во всём..))
смотря под какой ящик у тебя головка заточена, в случае с фазиком она создаёт волну как на площади дифузора так и внутри ящика которая выходит через  ФИ отверстие - отдача выше.
в ЗЯ играет только площадь дифузора, но искажений меньше.
DJLUKAS1713
ну допустим если взять две одинаковые головки 12", расчитанные как на закрытый,так и на фазик, то фазик будет лупать сильнее, закрытый помягче, АЧХ более ровная без горбов)
holland.9
что посоветуете?
DJLUKAS1713
предпочтения в музыке какие?
holland.9
у меня головка одна, валяется уже второй месяц без дела.
транс, рок, попса, рэпа немножко,... иногда джаз (но я в нем не разбираюсь)... ну и там по радио что попадется....
DJLUKAS1713
эм...
даж не знаю, выбирай фазик наверное, но играть будет жестче
Цитата: holland.9 от октября 29, 2008, 22:18:09
что посоветуете?
Ящики по объёму с одной головкой будут - разные.
И Фазик имеет резкий провал АЧХ после 40 Гц, но я думаю в машине ты органную музыку не слушаешь, а современные фонограммы ниже и не залазиют
Joker13
если нету четких предпочтений, то лучше все таки ЗК.
я бы сказал проще и надёжнее, сделай литроф 30-35 послушай если резонанс большой - купи паролон и обклей стенки, снова послушай, а потом с помоши синтепона можно подобрать оптимальный объём постепенно добовляя его в ящег
DJLUKAS1713
а лучше с этим справляется пенопласт,покрашенный антигравием))
holland.9
что с пенопластом делать?
ноу комент.
Короче - слушай Лукаса, он спец...
DJLUKAS1713
не ну правда.просто кто как делает, для меня этот материал удобнее и дешевле))
на поплавки пустить...
DJLUKAS1713
лучше справляется с задачей "уменьшения обьема корпуса саба))
DJLUKAS1713
инсталяторы, поверь я не один год работал рука обруку и очень много машин нашей студии на соревнования выступало, нам доверяли такие компании как Алком - делать для них Демо-кары.
дело не только в объёме но и в "добротности" - если тебе знаком данный термин.
DJLUKAS1713
DJLUKAS1713
знаком,не волнуйся)))
тогда непонятно зачем тебе пенопласт, возими лучше кирпечей, будут подпрыгивать в такт))
DJLUKAS1713
Joker13
для SQ или SPL альфу готовить будешь?
DJLUKAS1713
DJLUKAS1713
вот что пока для этого собираю))
DLS UP6I    фронт
DLS SP12I   саб
DLS CA650  усь
но это не точно))
DLS UP6I    фронт
DLS SP12I   саб
DLS CA650  усь
но это не точно))
я хочу ITON или FOCAL себе поставить, но пока машина новая, не хочу зморачиваться...
DJLUKAS1713
Фокал уже весть не тот,мне не нра, етон здорово, но дорого.
а как раз таки по моему есть гуд что машина новая))
почему не тот?
серия V на горбушке ещё продаётся...
может весной и заморочусь, пока других проблем хватает.
DJLUKAS1713
твитеры не понра))) в особенности))
а так попробуй
а так попробуй
наоборот, для дома согласен слишком яркие, а для машины - самое то..!
holland.9
слышэте, знатаки, а как нащет фостекса?
хорошая американская аккустика, с пресушей ей музыкальностью, есть дажу 2х Омные Компонентники.
DJLUKAS1713
эт как так 2х омные компонентники???
компонентная акустика - мидбас на 2 Ома.
DJLUKAS1713
мидбас на 2 ома? модель в студию..)
DJLUKAS1713
вот спасибо за то что не влом)))
DJLUKAS1713
Infinity Kappa 50.7cs
3 500 р.
самые ниче такие))
Polk Audio MM6 и сабик Polk Audio MM12 усил скромный Nitech 4150 (блюзмобилевский -)
знатоки что скажите?
PS: бошка SONY CDX910 RDS
Что Диманыч, музыку вернули?))
фронт мошник прикольные, но для 12ти дюймовой головки слабоват, хотя при твоём небольшом салоне - может и хватить...
главное громкость до упора не выкручивай.
еще есть вариант хапнуть вот такой сабик бу мальца, ибо саб пока не куплен
Rockford Fosgate Т110 D2 (серия Т1 Power), 10", 600ВТ (RMS) в дорогущем закрытом корпусе от Аудиохирургии.
Описание головки - http://www.yo-sound.ru/item5030
Корпус - трапеция, по основанию (длина х ширина х высота) 49см х 48см х 38см, идеальные расчетные габариты, максимальная задемпфированность, вес 23кг.
под него вообще моноблок нужен, минимум на 700-800 Вт
ПыСЫ - по чём отдают?
DJLUKAS1713
хлам))
дешевле в 2 раза и лучше Alpine SWR-1242D
паша525i
DJLUKAS1713
явно качеством звучания,а именно в закрытом ящике))
ставил такой в мурз SLK,а "ПАНЧи" -  все это шляпа попсовая))
корпус советую оставить,по параметрам че нить подобное подобрать,я имею ввиду
QTS - полная добротность
VTS - эквивалентный обьем
FS - частота основного резонанса.
но за 12 тыщ интереснее можно построить,сумма весьма не мала,если динамик 8 стоит,это не значит что он в корпусе будет 12))
ММ12 у меня был уже в 26 литровом ЗЯ - не жаловался, и судьям тоже понравилось -))
Цитата: Dm_Rodnyh от ноября 06, 2008, 15:45:42
отдают за 12ку
Додого, саб SPLный, за эти деньги можно намного музыкальнее найти ват на 250-300 тогда и можник твой с ним справиться!!!
значит буду брать такой же как был MM12, мне SPL -ненужен
брать еще в нагруз двух канальник незачем - все равно в новом сезоне скорее всего отсвечивать небуду. Спасибо всем.
