Два вопроса по бмв 34
Автор newcomer, октября 02, 2008, 22:46:40
newcomer
Вечер добрый,
Сегодня смотрел БМВ Е-34 М50 2.0 литра. Понравилась сил нет.
Вот что вызвало подозрение:
1. При езде на пассажирском сиденье над и внутри бардачка на холостых что-то подсвистывает. Как-будто воздух где-то подсасывает. Понятно, что без диагностики разобраться сложно, но все же, что может быть? Есть ли там какие датчики воздуха или еще что-то в этом роде? Прям внутри торпедо этот свист. Капот открываешь этого свиста не слышно. Тихий он очень. Может так и должно быть?
2. Тянет машинку вправо. Причем хорошо так тянет. Все четыре колеса с разным протектором. Развал-схождение наверно. Но все же, из-за резины так может тянуть?
Хозяин говорит, что на зимней не тянет.  Может и врет конечно, но на резине зимней следов "пожирания" нет.
Поскажите, кто может.
WereWolf
2. Из-за разного протектора может тянуть будь здоров. Но все же я бы проверил геометрию кузова и подвески, чтобы не было сюрпризов.
Joker13
свистит скорее всего воздуховод (каких нибудь листьев там набралось).
выключи вентилятор - послушай.
DJLUKAS1713
я бы насторожился, 4 колеса,и все разные)))
посмотри ка по лучше ее)))
чтобы правда без сюрпризов...
Joker13
в любом случае надо на диагностику ехать, и первым делом смотреть кузов.
zellyes
Надо.
Я свою так покупал. Четыре колеса и все разные. Хотя когда я ее смотрел то были все одинаковые. Но мужик предупредил что колеса будут другие. Типа он их уже комуто продал.
А я по неопытности и ослепленный первым общением с бмв, вообще проездил сезон на передних полулысых колесах елочкой "назад"... называется спасибо абс.
Goover
Скорее всего печка Сименс (возле бороды два выреза под обдув ног должены быть). Тогда "свист" нормальное явление, шумит "кулер", который обдувает датчик температуры салона. Желательно при такой печке проверить состояние радиатора самой печи, т.к. стоит денег не малых и яв-ся дефицитным
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
БМВ - отличная машина! Бери и сразу к нам с рассказами как она классно едет! :)
bochca
 перед покупкой загони на сход-развал. там станет ясно, покупать или нет)
