Давит масло из под маслозаливной крышки
Автор Адрюха, октября 02, 2008, 06:32:35
Адрюха
 E34 M50.  Давит масло из под маслозаливной крышки на двигателе. Вроде поставил новую прокладку а касло все равно давит, поездил пару часиков и вся декоротивная крышка опять в масле. Ребята подскажите в чем может быть проблема?
Адрюха
нУ конечно. я уж не совсем..... Забыл указать.Там есть клапан?  И на вентиляции картера должен  стоять какой нибудь фильтр?? а то там нет ни хэ одни патрубки
на вентиляцию есть трубка, которая идет в вакуумник, посмотри, идет ли трубочка маленькая... хотя может на М50 не так...
Адрюха
#4
Имеется. тока не в ввакумник, а в воздуховод идет. как думаешь там должен стоять фильтр какойнибудь , чтоб  частицы масла не попадали и не засирали впускной коллектор?! _shock а то снял патрубок и глянул что творится в коллекторе и честно охерел когда увидел сколько там грязи. или м50 обречен на это?! :?:
скорее всего клапан рециркуляции картерных газов, под впускным коллектором стои, черный, если будешь менять сразу 2 трубки к нему бери, у меня тоже такая проблема была
iLuxa4
нет на 34 такого
