Не заводится!!!
Автор FIGHTER, сентября 25, 2008, 09:05:39
FIGHTER
Привет БМВоды прошу о помощи!!! у меня следущая проблема; БМВ 520i 1991г. Е34 не заводится!!! дело было так датчик топлива нагнал и в баке закончился бензин, я завел она завелась но обороты не наберала на холостом ходу при попытке нажать на газ она вроде пыталась набрать но не как я заглушил и поже попробывал снова но уже не заводилась пару раз чихнула и потом чих пропал получается стартер крутит в холостую! смотрел искру искра есть причем не плохая при включении зажигания бензоносос вроде гудит не знаю в чем проблема!?
Может быть такое что бензонасос качает но нет давления???
Помогите ей очень прошу!!! Заранее спасибо!!!
бензонасос под замену
FIGHTER
Он же вроде крутит гул идет! что может быть такое что он крутит но не качает или не дает давление????
Это не показатель вовсе, у меня тоже крутил!
Сделай замер давления в топливной магистрали, и все сразу станет ясно.
проще купить насос)))
Ну да, я тоже так думаю))
...хотя, а вдруг проблема допустим в клапане, который давление не держит? как вариант))
возможно, но как-то резко он умер
FIGHTER
а как замерить давление?
Сантер, ну вот, я же говорил, проще купить насос!
да, ты был прав )))))))))))))
FIGHTER
мужики без обид просто я в этом деле чайник она у меня первая! и моя мечта!
какие обиды, вообще есть два клапана, один на рампе с форсунками, а другой на самом насосе( и то не всегда) так вот один из них
№6
№15 на самом насосе( он либо есть - либо его нет)
FIGHTER
а как проверить есть давление или нет в моем понятии это снять шланг №11 и включить зажигание чтоб бензонасос начал качать???
ну визуально ты же не поймешь какое оно там, здесь не подходит: " ООО КРУТО ХЕРАЧИТ, ДАВЛЕНИЕ ЕСТЬ!"
FIGHTER
ок. ))) спасибо будем смотреть!
Van805
+10
FIGHTER
поменял бензонасос она всеравно не заводится!!!((( что еще может быть???
смотри клапан на рейке
DJLUKAS1713
у меня такая же хрень была)))))  (только не подкалывать опять,реально было)
корочь под обшивкой багажника есть толи релешка толи датчик какой то, вот как то он начал глючить,ситуация была как у тя))
поменял бензо, пофиг, пока не позвонил бывшему хозяину авто,не допер в чем фишка, оказалось нужно просто поменять тот самый датчик или реле)))
и такое тож бывает))))
FIGHTER
ВСЕ!!! не выдержал сегодня в мастерскую отогнал не могу больше сердце кровью обливается когда она мучается!!! когда возьму ее отуда что было отпишусь всем спасибо огромное!!! :))
Надо было с этого начинать....)))
Pashok
Недавно было тоже самое, поменял бензонасос, оказалось зря.) У меня это оказались залитые мозги, а в багажнике рылюхи нет, она рядом с мозгам под капотом, в багажнике датчик уровня если только, но на него можно плюнуть еси знаешь, что в баке топливо точно есть!) Удачи, надеюсь это не мозг Bosch 413, а то ты попал... Удачи!)
Fynjy
Прошло 10 дней. Видно, там что-то серьёзное.
FIGHTER
Респект народ это снова я обещал отписаться но был в командировке не было возможности ну так вот во первых что бинзонасос сгорел это так и еще  крышка цилиндра секла и мочила свечи. тоесть ни чего серьезного впринципе! :)
