Электростёкла вместо вёсел.
Автор svgar, сентября 24, 2008, 12:10:39
svgar
Хочу поставить электростёкла на перед. Имеется Е34 90 г.р. с лоу вершен проводкой. Что нужно для замены по запчастям и какие работы придётся сделать? хочу сделать сам поэтому  плиз, если возможно, по пунктам.
Joker13
либо менять всю проводку, либо колхозить.
svgar
менять всю проводку для меня не реально. значит буду колхозить(((
хм... только как? есть какой-нибудь пример удачного колхоза?
Joker13
примеров не видел, но в конторе где мне перекладывали проводку просили за это 6 тыр, судя по всему без материалов.
Goover
Есть два варианта "колхоза":
Первый - ориг. электро механизмы и ориг. кнопки, от электрика понадобиться только соорудить всю систему на релюшках.
Второй - не ориг. стеклоподъемники фирмы "SPAL", ставяться на обычные весла, кнопки от 10-и или от ГАЗа, как понравиться и опять же сборка электрики на реле.
В обоих случаях, не будут функции открытия-закрытия за один клик, и доводчика не будет.
BMW E34 M20 была
BMW E34 M50b25 есть
svgar
как то первый вариант звучит получше. а схемка есть какая нибудь? и какие нужны релюхи?
strong
Если под бородой есть разъем на блок кнопок(два белый и черный), то нужно два блока под сиденьем, блок кнопок и проводка в двери. До дверей все есть. Сам проделал на 520 93гв такую работу, времени займет 4 часа. Запасись сверлом 8ой и дверными пистонами.
Patriot
Не буду создавать новую тему, спрошу тут:
1) Е34, элек. только переднии двери. Право стекло не поднимается по одному нажатию. Только можно опустить. Водетельское и так и сяк нормально работает. Где и что смотреть?
2) Есть ли родные БМВешные доводчики? Или как воткнуть и подключить неродные?
Joker13
у меня тоже так.. неисправностей не наблюдал..
El Toro
Странно у меня родные стеклоподъемники  с родными кнопками...ни доводчика,ни опускания в один клик нету=(
