Задачка. С толкача заводится, а стартером нет.
Автор Аркадий, февраля 05, 2005, 23:52:54
Аркадий
У меня двигун М 43 случилась проблема, стартером двигатель прокручивается ( около 500 об.мин), но не заводится ни на горячую, ни на холодную. Зато с толкача заводится легко, хоть горячая, хоть холодная. Аккумулятор в порядке. И ещё когда крутишь стартером стрелка тахометра начинает лихорадочно прыгать, а под капотом в это время в районе тросика газа раздаются щелчки. Что это может означать и как с этим бороться.
driver_swamp
была такая фигня, проблема сконтактом , немогу вспомнить где, клемники от датчиков подергай, и реле насоса  :( хз из головы вылетело :( )
DR.MOTOR
Контактная группа в замке зажигания , возможно.
driver_swamp
Вспомнил у меня центральный провод сгнил, замена решила проблему, смотри провода высок напр и питания катушки, а также может быть плохой контакт на коммутаторе
