Потеет лобовуха, что может быть...
Автор tiger, сентября 19, 2008, 13:46:35
tiger
WereWolf
как связано запотевание лобовухи с тосолом?
Фильтр салонный давно менял? На первой скорости вентилятора дует?
думаю он имел в виду радиатор печки..
Автор, опиши подробней, все симптомы и т.д.
Pest Vlz
zellyes
А еще если стекло какое нибуть китайское (правда с другими не пробовал) то на нем какаято хрень появляется пока не прогреется. Типа и не совсем запотевает но становится мутноватое.
И водкой мыть пробовали с двух сторон. Всеравно не помогает.
Fynjy
Первое - с какой стороны потеет?  :biggrin:
Второе - какое состояние водителя и пассажиров :)
Ну а по делу, действительно, симптомы нужны. Как потеет с печкой и без, с каких сторон потеет...
bacsan
такая же фигня потеют ВСЕ стекла но не всегда тлько когда много народу едет в дождь или сырую погоду. Фильтр или печка?
bacsan
Кстати печка не течет все сухо.Но работает слабовато.
Pest Vlz
ни то и не другое. Дышат люди слишком много ! Влажность воздуха
bacsan
Именно в дождь дышат много?:) Потеет так, что ничего не видно, может салонный фильтр засран?
В дождь потеет, потому что влажность воздуха большая, так у всех... и потеть будет, если при этом кондей не включать..
А проверить, сильно ли засран фильтр не сложно, если дует хорошо - то с ним все в порядке, хотя фильтр - это не причина запотевания окон.
tiger
При покупке предиыдусчий хозяин сказал что нужно поменять фильтр кондея, печка греет плохо, коврики сухие, потеет только с водительской стороны, протираю стекло с периодичностью две-три минуты, температура в норме.
За рулем и возле машины не пью. С остаточным не езжу :-)
tt34
А потеет когда горячий воздух включаешь?
tt34
И запаха нет когда потеть начинает?
bacsan
когда горячий тоже потееет.кондей отключен но печа греет еле еле.
bacsan
нет.запаха нет.думаю кондей чинить надо.фильтр только что заменил.завтра опробую.
bacsan
DIMBOSS
А если запах есть и лобовуха потеет?
Если часто печкой попользоваться, то запах пропадает(ну раньше пропадали, а щас вот пока первый раз за месяц выехал) а запотевание в последствии обогрева уже только....
Неужели туда антифриз просочилсо? ковры все всегда сухие были и щас и при выключенной печке запаха антифриза тож нету....
tt34
Вот у меня и запах есть(тока когда печку горячую вкл.,мин.3-4)и стекло потеет!Радиатор печки течет,хотя в салоне все сухо(коврики,пол)
меняй радиатор печки
bacsan
сменил салонный фильтр печька стала ураган.
tt34
Поздравляю!!!
Alexvvv
Еще есть такая штука как рециркуляция если она включина, то стекла запотевают моментом) врубай кондей вместе с печкой, он осушает воздух, запотевание пропадет очень быстро =)
DJLUKAS1713
согласен, но когда холодно не пользоваться же кондеем,так что дело было в фильтре)))
а вообще купи спрэй,от запотевания)))
И напейся его!)))))))))))))))))))))) Тогда точно ниче патеть не будет)))))))))))))))))))))
прошу прощения не удержался.
DJLUKAS1713
да ниче страшного))) ятак думаю)))))
Alexvvv
при включенной печке кондей будет сушить воздух))) холодить не будет
DJLUKAS1713
постоянно с вкл компрессором ездить?
лучше да, но в ущерб экономии топлива.. и мощности
DJLUKAS1713
лучше разобраться в чем проблема))
Alexvvv
Проблема в большой влажности воздуха)))
DJLUKAS1713
Alexvvv
у всех потеют стекла в дождь) как правило забит фильтр или народ ездит с включенной рециркуляцией воздуха по салону) самое быстрое чтоб устранить запотевание это включить кондей, если он есть и работает)))
Alexvvv
DJLUKAS1713
Alexvvv
Тряпкой на самом деле лучше не протирать, т.к. всю влагу не удалишь, и окна запотеют опять через минуту. Лучше постоять погреть машину подольше, чтобы все от печки отпотело.
не от печки, а от вентилятора печки!
отпотевание не зависит от температуры воздуха, подаваемого на стекла! вот так!!
bacsan
У меня проблема запотевания решилась сменой салонного фильтра.
радиатор печки потек, как вариант
St@Lin
Было похожее. Потело лобовое со стороны водителя и боковое водительское. Менял и фильтр и ездил с кондеем(помогало кстати немного). Потом сам разобрал печку увидел, что радиатор где стыкуется с трубками течет по чучуть. Разобрал резинки вроде хорошие были, герметика троху добавил все красиво собрал и проблема исчезла. А мучился пол года, а так печку разобрать пол часа и собрать час.
tiger
думаю поицкать утечку
подтекал радиатор в салоне, залил герметика для системы охлаждения - все супер! :)
вы все верно рассуждаете о воде (Н2О), она быстро отпотевает и не важно какой температурой, но если это антифриз, то там все в обратной пропорциональности: Печка на III скорости, не видно ничего! на первой и открыты окна - более менее... и температура тоже... разберись сначала, ЧЕМ потеет твое авто... :)
tiger
решил проблему, продал машину  :cry:
Офигеть ты проблемы решаешь)))) я думаю, это не решение проблемы, а скорее избавление от нее... Хотя, наверно причина продажи в другом.
tiger
на квартиру трохи не хватало ...
но с покупателем договорился что он если будет продавать мне позвонит первому
